On le sait tous, la domotique nous fait acheter beaucoup de bricoles qui souvent deviennent obsolètes, bref il y a toujours mieux. Par exemple les prises et autres objets Tuya ou Sonoff qui nécessitent le cloud, alors qu’un prise Shelly dispose de base de MQTT, peut être flashée avec ce que l’on souhaite et dans tous les cas fonctionne en local. Bien sur on ne va pas parler des prises en RF433 genre DIO mise au rebus faute de retour d’état, pas plus que des solutions Zigbee qui se traitent autrement. Tuya c’est du matériel OEM disponibles en marque blanche que des entreprises peuvent distribuer sous leur étiquette. Je trouve d’ailleurs scandaleux qu’une marques comme Konyks soit labelisée French Tech alors qu’il se contente de distribuer de produits chinois sous leurs marque sans aucune R&D… Bref !
EDIT 10/08/2021 : Pour ceux que ça intéresse il existe maintenant un développement officiel Tuya2 réalisé par Tuya en accord avec les équipes Home Assistant. A terme ce projet devrait remplacer l’intégration Tuya native et supporter le mode local, comme le fait maintenant Sonoff.
