Bonjour à tous
Ce WE jai branché ma TV samsung en ethernet .(c’est un vieux model); du coup HA à détectée et l’integration Samsung : 2 entités: remote et mediaplayer.
ainsi qu une integration DLNA avec entité mediaplayer
Quest ce que je peux faire avec ca ? avez vous des cartes sympa , des automatisations etc…
pensez vous que je peux diffuser mes Cameras dessus
J ai aussi une freebox delta mais pas integrée à HA ; est ce utile?
[center]Texte préformaté
version
core-2023.11.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.6
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.33.0
Stage
running
Available Repositories
1343
Downloaded Repositories
58
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 11.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.11.3
agent_version
1.6.0
docker_version
24.0.6
disk_total
228.5 GB
disk_used
47.7 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.8.1), Cloudflared (4.2.10), File editor (5.7.0), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Mosquitto broker (6.4.0), Z-Wave JS UI (3.0.2), Advanced SSH & Web Terminal (16.0.1), MyElectricalData Dev (0.9.3b1-3), Samba share (12.1.0), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), eufy-security-ws (1.7.1), AdGuard Home (4.8.17), AppDaemon (0.15.2), VLC (0.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Node-RED (16.0.2)
Samsung est assez fermé comme plateforme…
Avec le media player c’est possible de contrôler quelques paramètres comme le volume et l’extinction…
Mais pas vraiment possible d’allumer la télé.
Pas possible d’afficher les flux de caméra. Sauf si c’est des compatibles smarthings.
Si la Freebox est sous Android TV il est possible de faire plus de choses je crois.
Tu peux changer la source, le volume, faire des simulations de gauche droite (sa depend si la télé est compatible) etc … mais pas plus …
voir aussi les integrations hacs concernant samsung car celle officiel ne permette pas forcement tous ce que je viens d’indiquer il faut passer par une integration depuis HACS
J’avais une série F donc 1 an après la tienne. Il est effectivement possible de simuler l’appui sur n’importe quelle touche de la télé commande, je pense que c’est ce que fait la remote.
Dans les séries plus récentes sous Tizen OS, il y a moins de fonctions dispo de base et là HACS permet plein de choses, mais en passant par le cloud…
