Quand notre TV a rendu l’âme, nous avons cherché un modèle aussi simple que possible. Malheureusement les TV connectées sont à la mode. Nous avons réussi à éviter Google, mais nous avons une TV avec une application « Vidaa » qui fait le job mais qui est encore bien trop curieuse (Adguard Home passe son temps à lui taper sur les doigts).
Tout ça est bel et bon, mais cette fichue TV apparaît en plein d’exemplaires dans la liste de mes appareils UPNP ainsi que dans la liste des « renderers » de Music Assistant (que je teste mais n’utilise pas tant que ça, d’ailleurs).
Bref, ça pollue.
Comment faire en sorte que cette TV n’apparaisse qu’une seule fois pour chaque usage ?
version
core-2025.12.0
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
aarch64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.9
os_name
Linux
os_version
6.12.47-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2535
Downloaded Repositories
79
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 16.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.12.2
agent_version
1.7.2
docker_version
28.3.3
disk_total
1833.9 GB
disk_used
398.4 GB
nameservers
192.168.0.57
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
yellow
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.4.9), Terminal & SSH (9.20.1), AdGuard Home (6.0.1), Grocy (0.24.0), Samba share (12.5.4), Grafana (12.1.0), InfluxDB (5.0.2), VLC (0.3.1), Zigbee2MQTT (2.7.0-1), Mosquitto broker (6.5.2), Linky (1.6.1), Piper (2.1.1), Music Assistant (2.6.3), CEC Scanner (3.0), Matter Server (8.1.1)
dashboards
13
resources
36
views
42
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethffb4aa1 (disabled), veth728ebaa (disabled), veth0ca1a46 (disabled), veth8b867df (disabled), veth00fc5ac (disabled), veth6cdab80 (disabled), vetha4d29df (disabled), veth10edce4 (disabled), veth7986083 (disabled), veth511bc1a (disabled), veth5314737 (disabled), vethd34213a (disabled), veth556a135 (disabled), vethf2eef67 (disabled), vethed32045 (disabled), veth850cde6 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.57/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethffb4aa1 (), veth728ebaa (), veth0ca1a46 (), veth8b867df (), veth00fc5ac (), veth6cdab80 (), vetha4d29df (), veth10edce4 (), veth7986083 (), veth511bc1a (), veth5314737 (), vethd34213a (), veth556a135 (), vethf2eef67 (), vethed32045 (), veth850cde6 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (fe80::239c:edc6:d46e:4bec/64), docker0 (fe80::ace9:30ff:fe16:f7ce/64), hassio (fe80::5067:9ff:fec4:36c4/64), vethffb4aa1 (fe80::e80c:f1ff:fee0:31a2/64), veth728ebaa (fe80::2c80:38ff:feb6:66f1/64), veth0ca1a46 (fe80::840c:aeff:fe37:bbe2/64), veth8b867df (fe80::68ac:cdff:fefc:47e7/64), veth00fc5ac (fe80::a471:22ff:fee3:41d9/64), veth6cdab80 (fe80::6c70:55ff:fe01:76f0/64), vetha4d29df (fe80::e49c:adff:fe90:f1b9/64), veth10edce4 (fe80::3895:37ff:fe0a:5a48/64), veth7986083 (fe80::b88e:24ff:fef0:3799/64), veth511bc1a (fe80::bc8f:20ff:fe61:28ac/64), veth5314737 (fe80::30f5:e0ff:fedc:8638/64), vethd34213a (fe80::d41f:7aff:fe0d:77cd/64), veth556a135 (fe80::20d1:a1ff:fe61:4e47/64), vethf2eef67 (fe80::64e9:5dff:fece:6aad/64), vethed32045 (fe80::1cad:c1ff:fedd:3859/64), veth850cde6 (fe80::28d7:d7ff:fe47:9f70/64)
announce_addresses
192.168.0.57, fe80::239c:edc6:d46e:4bec
oldest_recorder_run
6 septembre 2025 à 03:06
current_recorder_run
5 décembre 2025 à 10:46
estimated_db_size
7325.39 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.49.2
KipK
Décembre 5, 2025, 1:03
2
Si ta tv change de mac adress régulièrement elle sera detectée plusieurs fois. Regarde dans les params reseaux si tu peux bloquer ça et utiliser la vrai mac de l’interface reseau.
Je vais regarder, merci !
system
A fermé ce sujet ()
Février 3, 2026, 2:54
4
