J’ai chez moi des brise soleil orientables de chez Kline qui sont contrôlables avec la box Tydom.
Depuis HA, j’arrive à commander la montée et la descente.
Mais lorsque j’appelle le service « cover:set_cover_tilt_position », il ne se passe rien.
De plus, bien que le cover soit de la classe « Shutter », je n’ai pas la commande de réglage de l’orientation dans l’onglet « Info » de l’entité.
Une idée pour m’aider ?
version
core-2022.9.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.67
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.27.2
Stage
running
Available Repositories
1119
Downloaded Repositories
2
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.09.1
agent_version
1.3.0
docker_version
20.10.17
disk_total
30.8 GB
disk_used
3.0 GB
healthy
true
supported
true
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.1.3), tydom2mqtt (2.4.0), Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards
3
resources
2
views
2
mode
storage
oldest_recorder_run
September 19, 2022, 8:35 PM
current_recorder_run
September 25, 2022, 5:21 PM
estimated_db_size
9.84 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
### Supervisor Metrics
erwan
Décembre 18, 2022, 8:45
2
Comment as-tu fais l’intégration Tydom vers HA ?
Moi j’ai utilisé tydom2mqtt avec l’intégration mqtt. Ça fonctionne bien depuis début septembre car j’ai ajouté le support des positions de lames dans le projet tydom2mqtt.
J’ai abandonné:
la Tydom crash tous les jours
la position des volets n’est pas remontée
la position de lumières n’est pas remontée si je les commande en dehors de HA
Ca fait trop de problèmes.
J’ai plus l’age de passer plus de temps à réparer les choses qu’à les utiliser
Bonjour, vous avez quoi comme module TYXIA pour vos BSO ? mes BSO ne remonte pas dans tydom2mqtt !
erwan
Décembre 21, 2022, 3:53
5
J’ai des TYXIA 5731 et une tydom home (celle qui a remplacé la tydom 1.0)
