iGil
Août 16, 2023, 12:33
1
Les états de mes appareils Delta Dore ne remontent pas dans HA lorsque je les active à partir de l’application Tydom ou physiquement.
Dans MQTT Explorer je vois bien les changements Light/tydom/id (current_level)
{« device_id »: 7, « endpoint_id »: 7, « id »: « 7_7 », « light_name »: « L_Garage », « name »: « L_Garage », « device_type »: « light », « level »: 0 }
mais pas dans homeassistant/tydom/id/config
{« name »: « L_Garage », « brightness_scale »: 100, « unique_id »: « 7_7 », « optimistic »: true, « brightness_state_topic »: « light/tydom/7_7/current_level », « brightness_command_topic »: « light/tydom/7_7/set_level », « command_topic »: « light/tydom/7_7/set_levelCmd », « state_topic »: « light/tydom/7_7/current_level », « json_attributes_topic »: « light/tydom/7_7/attributes », « payload_on »: « ON », « on_command_type »: « brightness », « retain »: « false », « device »: {« manufacturer »: « Delta Dore », « model »: « Lumiere », « name »: « L_Garage », « identifiers »: « 7_7 »}}
Tout fonctionne correctement pour les appareils gérés par Zigbee2MQTT
Merci pour votre aide
Gil
version
core-2023.8.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.39
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1267
Downloaded Repositories
22
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.08.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
28.6 GB
disk_used
11.8 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.7.1), Studio Code Server (5.10.0), File editor (5.6.0), Samba Backup (5.2.0), AppDaemon (0.13.4), InfluxDB (4.7.0), Grafana (9.0.3), Spotify Connect (0.12.4), Mosquitto broker (6.2.1), Git pull (7.13.1)
dashboards
1
resources
13
views
5
mode
storage
oldest_recorder_run
14 août 2023 à 12:42
current_recorder_run
15 août 2023 à 09:02
estimated_db_size
758.77 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
