Bonjour à tous ![]()
Etant assez novice sur HA je patauge un peu sur l’utilisation de minimalist UI, j’ai suivi les différents sujets sur le forum, mais la je bloque. j’arrive même pas à faire une simple light…
j’ai effectué l’installation de l’intégration via HACS j’ai également installé :
Multiple entity row
button card
auto entities
slider button card
J’ai voulu essayer la carte proposé par @Clemalex
Normalement si j’ai bien suivi sont tuto sur l’utilisation des Template :
1 j’ai entrée le template dans l’éditeur de configuration
2 j’ai créer la carte et voici que ce que j’obtiens :
sbutton_card_templates:
list_items_light:
styles:
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
grid:
- grid-template-areas: '"item1 item2"'
- grid-template-columns: 2fr 1fr
- grid-template-rows: min-content
- column-gap: 7px
light_with_colors:
tap_action:
action: toggle
hold_action:
action: more-info
label: |-
[[[ if (entity.state !='unavailable'){
if (entity.state =='off'){
var bri = Math.round(entity.attributes.brightness / 2.55);
return 'Off';
}else{
return (bri ? bri + '%' : 'On') ;
}else{
return "Indisponible";
state:
- styles:
icon:
- filter: |-
var bri = entity.attributes.brightness / 2.55;
return ('brightness(' + (50+bri/2) + '%)') ;
- color: |-
var color = entity.attributes.rgb_color;
if (color){
return 'rgba(' + entity.attributes.rgb_color + ',1)'
else{
return 'rgba(var(--couleur-jaune),1)'
img_cell:
- background-color: |-
if (color){
return 'rgba(' + entity.attributes.rgb_color + ',0.2)'
else{
return 'rgba(var(--couleur-jaune),0.2)'
value: 'on'
light_buttons_with_colors_light:
show_name: false
show_icon: false
variables:
entity: light.default
styles:
card:
- border-radius: 20px
- box-shadow: var(--box-shadow)
- padding: 12px
grid:
- grid-template-areas: '"item1" "item2"'
- grid-template-columns: 1fr
- grid-template-rows: min-content min-content
- row-gap: 12px
custom_fields:
item1:
card:
entity: '[[[ return variables.entity ]]]'
name: '[[[ return variables.name ]]]'
tap_action:
action: call-service
service: light.toggle
service_data:
entity_id: '[[[ return variables.entity ]]]'
template:
- icon_info
- light_with_colors
type: custom:button-card
item2:
card:
template: list_items_light
custom_fields:
item1:
card:
type: custom:slider-card
radius: 12px
height: 42px
thumbColorOff: rgba(var(--couleur-theme),0.2)
mainSliderColorOff: rgb(var(--couleur-theme),0.2)
secondarySliderColorOff: var(--google-grey-500)
mainSliderColor: rgb(var(--couleur-gris-light))
thumbColor: rgb(var(--couleur-gris-light))
secondarySliderColor: var(--google-grey-500)
card_mod:
style: |
ha-card {
border-radius: 14px;
div {
border: 2px solid var(--google-grey-500);
border-radius: 14px !important;
box-sizing: border-box;
position: relative;
item2:
card:
icon: mdi:palette
tap_action:
action: more-info
template: widget_icon
light_buttons_with_colors:
show_name: false
show_icon: false
variables:
styles:
card:
- padding: 12px
grid:
- row-gap: 12px
custom_fields:
item1:
card:
tap_action:
service_data:
template:
- icon_info
- light_with_colors
item2:
card:
custom_fields:
item1:
card:
radius: 14px
height: 42px
mainSliderColorOff: var(--google-grey-500)
secondarySliderColor: rgba(var(--couleur-theme),0.05)
secondarySliderColorOff: rgba(var(--couleur-theme),0.05)
thumbColorOff: white
item2:
card:
icon: mdi:palette
tap_action:
action: more-info
- title: Home
cards:
- square: true
columns: 2
type: grid
cards:
- entity: light.hue_ambiance_candle_1
template:
- light_buttons_with_colors
variables:
- entity: light.hue_ambiance_candle_2
template:
- light_buttons_with_colors_light
variables:
name: sejouraisissez ou collez du code ici
Carte
square: true
columns: 2
type: grid
cards:
template:
variables:
template:
variables:
| version | core-2022.11.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.61-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.28.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1151 |
| Downloaded Repositories | 11 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2022.11.2 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.18 |
| disk_total | 6.7 GB |
| disk_used | 3.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.2-1), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.4.2) |
| dashboards | 2 |
| resources | 7 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 16 novembre 2022 à 20:50 |
| current_recorder_run | 26 novembre 2022 à 18:36 |
| estimated_db_size | 17.77 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
