J’ai décrit un truc qui ressemble dans ce message: [Article] Un beau dashboard, tout simplement - #142 par BBE
Une carte pour envoyer de la musique sur un groupe d’enceinte (sans commande vocale sinon c’est pas drôle !) avec un look 100% core… c’est basé sur:
- une carte tuile
- une feature custom, disponible dans HACS
- un input text (pour le texte à envoyer à Alexa) => c’est à dire un texte libre
- un input select (pour le choix des groupes d’enceintes) => c’est à dire une liste pré-définie de textes
- un script
Code de la carte
type: tile
features_position: bottom
vertical: false
entity: input_text.alexa_text_input
grid_options:
columns: 12
rows: 1
icon: mdi:play
icon_tap_action:
action: perform-action
perform_action: script.toggle
entity_id: script.play_music_on_group
name: Quelle musique ?
features:
- type: custom:service-call
entries:
- type: selector
entity_id: input_select.groupes_d_enceintes
options:
- entity_id: input_select.groupes_d_enceintes
option: Partout
tap_action:
perform_action: input_select.select_option
option: Partout
label: Partout
icon: ""
option: Salon et cuisine
tap_action:
label: Salon et cuisine
option: Rez de chaussée
tap_action:
label: Rez de Chaussée
option: Etage
tap_action:
option: Etage
label: Etage
J’utilise un input text (via le pop up more info pour le modifier en cliquant sur la carte en dehors de l’icone et des groupes).
J’ai aussi un input-select qui permet de choisir le bon groupe d’enceinte (via une custom-feature pour un look tout en un)
On l’utilise en 3 clics: 1 clic pour modifier l’input-text, puis 1 clic de selection du groupe, puis 1 clic sur l’icone “play”.
Ca lance un script script.play_music_on_group qui lance la commande custom à Alexa: “Joue (input_text) sur le groupe (input_select)”.
code du script
alias: play music on group
- action: media_player.play_media
media:
media_content_id: >-
joue {{ states('input_text.alexa_text_input')}} sur le groupe {{
states('input_select.groupes_d_enceintes')}}
media_content_type: custom
metadata: {}
entity_id: media_player.echo_jeanne
icon: mdi:music
A toi d’adapter le concept avec tes propres input select (durée ou consigne) et tes propres scripts.
L’avantage d’un input-select (ou “Entrée” de type "Liste déroulante”) sur un input-number c’est que tu défini à l’avance les valeurs que tu veux que la variable prenne.
Ce mode de fonctionnement avec input-select et script n’est absolument pas incompatible de l’utilisation d’un timer comme dit plus haut.
On peut tout à fait créer un script qui lance une action et un timer pour x minute (x étant communiqué au script via la valeur d’un input-select). Déclenché soit dans une automatisation, soit directement via un bouton du dashboard.
Il faut juste avoir une automatisation qui lorsque le timer se termine, arrête les actions lancées par le script.
