Je souhaite vos conseils a tous pour une solution de gestion de planning et presence.
Ma femme et moi travaillons à notre domicile (assistant et assistante maternel(le))
Je fais quelques automatisations mais je voudrais pouvoir ajouter un critère de travail . Par exemple : allume la lumiere du jardin entre 7h30 et 8h SI c’est notre journée de travail ; idem pour des réglages de temperature radiateur . etc…Et donc pas quand c’est les vacances , les fériés , et parfois des jours exceptionnel .
Je pense qu’il faut un calendrier mais lequel..? celui de HA
et surtout comment ?? une integration , automatisation ou autre chose…
S’il vous plait … pas d 'usine a gaz pour l utilisation
Merci a vous pour ca coup de main
[center]## System Information
version
core-2025.3.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.2
os_name
Linux
os_version
6.6.62-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1728
Downloaded Repositories
57
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 14.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.04.1
agent_version
1.6.0
docker_version
27.2.0
disk_total
234.0 GB
disk_used
97.2 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi5-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.17.0), Zigbee2MQTT (2.3.0-1), Mosquitto broker (6.5.1), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Samba share (12.5.1), RTSP Simple Server Add-on (v0.17.6), eufy-security-ws (1.9.2), VLC (0.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Node-RED (19.0.2), Z-Wave JS (0.13.1), Studio Code Server (5.19.3), Cloudflared (5.3.1)
Salut, la première chose qui me vient en tête c’est l’intégration « Jour de travail » que tu peux installer depuis Paramètres → Appareils et Services → Ajouter une intégration → « Jour de travail »
Tu pourras y indiquer tes jours de travail et le sensor te renverra True ou False
Pour les vacances tu as l’intégration « Vacances »
Moi je passe par un calendrier Home Assistant qui ne contient que les Vacances Scolaires, ça fonctionne très bien aussi.
Avec une automatisation qui prends en compte les paramètres.
J’ai pour ma part une gestion plus complexe avec cinq etats mais le système est le même.
L’automatisation se lance tout les jours a 4h00 et check les conditions pour savoir si on est un jour de travail, off, Vacances… Tu utilises tous les sensors qui t’on été conseillé plus haut pour réalisé tes conditions.
Vancances il y a une intégration faites par un membre du forum pour ça, jour férié tu as work day et jour speciaux tu crée un calendrier.
c’est interessant car avec plusieurs état , on peut gérer plein de choses : genre en vacances mais a la maison , ou bien en déplacement , ou bien avec des invité (et ca chauffe une certaine chambre ) etc…
C’est ça. Dans ce cas là part sur une liste déroulante et ton automatisation sélectionne l’état que tu veux dans ta liste.
Après tu as juste a vérifier l’état de ta liste pour savoir si tes autres automatisation doivent faire tel ou telle chose.
