Un peu d'aide pour comprendre
Si on reprend ton post de départ:
Il faut sur HA casser le problème en petit morceaux:
  • via l’integration broadlink (que je ne connais pas) être capable d’allumer la radio de la SdB (par exemple depuis une interface).
  • via l’integration broadlink (que je ne connais pas) être capable d’allumer/eteindre le chauffage (par exemple depuis une interface)
  • récupérer dans HA l’info de présence (quel capteur?) et par exemple être capable de la trouver dans une interface pour connaitre sa valeur
  • récupérer dans HA l’info de température ambiante (quel capteur?) et par exemple être capable de la trouver dans une interface pour connaitre sa valeur
  • créer une automatisation qui fait la même chose que ce que tu faisait sur JEEDOM, c’est pas compliqué si les étapes précédentes sont acquises, c’est impossible sinon…
De plus une demande d’aide comme celle là:
A peu de chance d’atterrir si tu ne donnes pas plus de contexte (code yaml de ce que tu as créé, et où tu l’as créé, capture d’écran ou autre…)
Si toi tu es perdu, comment imagines tu qu’on puisse te guider sans savoir au minimum où tu en es, ce que tu vois autour de toi, etc…
regardes s’il y a d’autres utilisateurs de broadlink sur le forum.
genre au hasard:
Si ta telecommande est déjà configurée via Jeedom, il est possible que les codes soeint déjà défini comme indiqué dans la doc:
Learned codes storage location
The learned codes are stored in /config/.storage/ in a JSON file called broadlink_remote_MACADDRESS_codes. You can open this file with a text editor and copy the codes to set up custom IR/RF switches or to send them as base64 codes, but beware: the files in the .storage folder should never be edited manually.
