j’ai branché un capteur de radiations sur un esp8266.
vu qu’il produit un « tic » à chaque fois qu’un ion le traverse, il suffit de compter le nombre de pulse par minute.
- platform: pulse_counter
pin: GPIO4
update_interval: 60s
unit_of_measurement: 'CPM'
on_raw_value:
- sensor.template.publish:
state: !lambda 'return x *0.0081;'
comme ces valeurs sont assez sibyllines, on va traduire le nombre d’ions baladeurs par minute en une valeur normalisée, le Sievert/heure.
name: "$long_devicename Radiation Level"
unit_of_measurement: 'µSv/h'
icon: mdi:radioactive
accuracy_decimals: 5
jusque là, tout se passe bien, je récupère mes « CPM » et « Radiation Level »
mais au moment de faire des graphiques, ca se complique:
type: vertical-stack
cards:
- chart_type: line
period: 5minute
days_to_show: 15
type: statistics-graph
- sensor.compteur_geiger_cpm
stat_types:
- mean
- chart_type: line
period: 5minute
days_to_show: 15
- sensor.compteur_geiger_radiation_level
stat_types:
- mean
(des que je remplace le
entities: []
par
) ca me plante l'affichage...
impossible de trouver le sensor.compteur_geiger_radiation_level
ce sensor n’existe pas, alors que je l’utilise parfaitement avec une carte Gauge:
type: gauge
entity: sensor.compteur_geiger_radiation_level
min: 0
needle: true
severity:
green: 0
yellow: 1
red: 2.5
max: 5
unit: µSv/h
Pourquoi je ne peux pas voir les statistiques de ce sensor ??? je le vois même dans l’historique ???
version | core-2022.8.7 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.5 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.32-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4873 |
Installed Version | 1.27.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1107 |
Downloaded Repositories | 19 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 18 septembre 2022 à 02:00 |
relayer_connected | true |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 8.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.08.5 |
agent_version | 1.2.1 |
docker_version | 20.10.14 |
disk_total | 237.7 GB |
disk_used | 30.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.1.3), Samba share (10.0.0), Zigbee2MQTT (1.27.2-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), Terminal & SSH (9.6.1), Node-RED (13.3.2), Studio Code Server (5.3.0), eWeLink Smart Home (1.2.9), SQLite Web (3.6.1), ESPHome (2022.8.1) |
dashboards | 4 |
resources | 9 |
views | 26 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 août 2022 à 12:41 |
current_recorder_run | 31 août 2022 à 23:27 |
estimated_db_size | 797.61 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
