Renseigner votre problème
Depuis hier je ne parviens plus à me connecter avec l’url externe = https://domain.duckdns.org:8123, alors que l’url interne= http://192.168.1.xx:8123 fonctionne.
Que dois-je vérifier et faire ?
Merci de votre retour
Core2024.2.1
Supervisor2024.10.2
Operating System11.4
Interface utilisateur20240207.1
a voir ton message tu as surmeent du installer l’addon duckdkns ? et modifier ta configuration pour utilser des certificats SSL pour sécuriser ton accès a home assistant
as tu bien fixé l’ip de ton home assistant en local ?
as tu vérifier que la règle pour accéder a ton home assistant est toujours d’actualité dans ta box et quel correspond bien a l’ip locale de ton home assistant
il est possible que ton certificat ais expiré et que duckdns galère a le renouveler (ça arrive pas mal en ce moment)
avec un téléphone portable connecte en 4G avec un navigateur arrives tu à te connecter à https://domain.duckdns.org:8123, si ce n’est pas le cas peut tu nous faire une capture de l’erreur retournée par ton navigateur ?
merci de ta réactivité ; je pense effectivement à « il est possible que ton certificat ais expiré et que duckdns galère a le renouveler (ça arrive pas mal en ce moment) » Que dois-je faire pour renouveler le certificat ? En PJ le screen-shot de mon smartphone
tu es bien en 4G et pas d’erreur dans le navigateur ?
c’est que tout est ok dans ce cas
peut etre aussi vider le cache de l’application companion de HA ??
[14:23:18] INFO: Service duckdns exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service duckdns successfully stopped
s6-rc: info: service duckdns: starting
s6-rc: info: service duckdns successfully started
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[14:23:38] INFO: Starting DuckDNS...
[14:23:38] INFO: Renew certificate for domains: domain.duckdns.org and aliases:
Processing domain.duckdns.org
+ Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
+ Checking expire date of existing cert...
+ Valid till Oct 20 14:26:14 2024 GMT (Less than 30 days). Renewing!
+ Signing domains...
+ Generating private key...
+ Generating signing request...
+ Requesting new certificate order from CA...
+ Received 1 authorizations URLs from the CA
+ Handling authorization for domain.duckdns.org
+ 1 pending challenge(s)
+ Deploying challenge tokens...
OK + Responding to challenge for domain.duckdns.org authorization...
+ Cleaning challenge tokens...
OK + Challenge validation has failed :(
ERROR: Challenge is invalid! (returned: invalid) (result: ["type"] "dns-01"
["url"] "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/3845639430847/7dfIDw"
["status"] "invalid"
["validated"] "2024-10-23T12:23:51Z"
["error","type"] "urn:ietf:params:acme:error:unauthorized"
["error","detail"] "Incorrect TXT record \"\" found at _acme-challenge.domain.duckdns.org"
["error","status"] 403
["error"] {"type":"urn:ietf:params:acme:error:unauthorized","detail":"Incorrect TXT record \"\" found at _acme-challenge.domain.duckdns.org","status":403}
