Pour info. J’ai quand même essayé de compilé le fichier.yaml, ça à fonctionné; Puis flashé le wemos sans connecter le PZEM. Je vois apparaitre les différentes entités. Il ne me reste plus qu’à tout brancher et vérifier si tout fonctionne.
Bonjour Guillaume.
Désolé de ne répondre que maintenant à ta question. Car je viens de m’intéresser au problème.
As-tu utilisé le code de SebyDocKy avec le montage proposé par DcJona?
En fait, je suis parvenu à le faire fonctionner J’avais oublié ce sujet
OK,Super.
Qu’elle a été la solution à ton problème?
Pour ceux qui sont intéressés. Le fichier.yaml que propose Seb fonctionne bien. Malgré l’erreur qui apparaît dans le fichier.yaml.
Conclusion, tout fonctionne très bien.
Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai installé un PZEM V1 (à l’époque) associé à un ESP8266 (nodemcuv2).
ça tourne H24 depuis plusieurs années sans aucun pb.
Je souhaiterai faire un reset du compteur énergie (switch) mais sans succès.
Si une âme charitable pouvait partager son code yaml !!!
Merci d’avance.
Salut. Je tombe sur ce fil de discussion un peu au hasard.
Alors : Oui , j’ai réussi avec du mal
Dans l’ordre , j’avais :
5 Pzem004T (v3) et 5 wemoss => Fonctionne
Changement des adresses des pzem en gardant les wemoss (changement d’adresse dans la conf) => Fonctionne
Passage en bus sur un seul wemoss avec level shifter : fonctionnement aléatoire (voir nawak) => Marche pas
Utilisation de ce schéma de câblage => Fonctionne .
Petit bug dans esphome : Je suis obligé de ne pas mettre les mêmes valeurs pour ‹ update_interval: › car la trame envoyée générait un bug (je me rappelle plus lequel)
