Cela fait un moment que j'utilise les pzem-004T à la maison et donc c'est l'occasion d'en parler un peu pour ceux qui sont intéressé de monitorer leur électricité pour pas cher...
Tout d'abord le lien de la vidéo explicative très très très bien détaillée de @SeByDocKy
Si vous suivez cela vous aurez le détail du fichier de config yaml et oui car on l'attaque sous espHome cette fois!
J'étais au préalable sous esp easy.
*Présentation du matériels nécessaire :
1 PZEM004T V3 - pourquoi un v3?et pas un v2?
plus rapide, permet l'estimation de la fréquence réseau, permet en modbus de brancher plusieurs pzem sur la même port série, il est directement en 3.3v et plus en 5v comme le v2 donc plus de ponts diviseurs... bref on prend le v3
Pour info, pour celui qui veut pas s’embêter, il existe les Shelly EM et 3EM dont le support officiel sera dans la version 0.115 (sortira le 17/09). En attendant il y a le custom_component appelé ShellyForHass.
Oui, en tout cas sur la phase se trouvant dans le gros cable (disponible à la sortie du compteur ou dans le tableau avant l’interrupteur différentiel). C’est fait pour ça.
La doc est la :
Attention à couper le courant au disjoncteur EDF avant tout intervention sur l’électricité !
Et @DcJona, tu annonces qu'avec la v3, il n'y a plus besoin du level shifter (5v <=> 3.3v).
J'ai du mal à comprendre...
D'après le schéma, la sortie du PZEM est bien en 5v ?
Le PZEM V3 accepte au niveau de sa puce du 3V3. Après il y a peut être du un régulateur de tension en amont. Moi j’alimente mon V3 en 3V3 venant de l’ESP. Un ESP normalement n’accepte que du 3V3 sur ces pins… Après ca va marcher également en 5V, mais selon expressif, aucune garantie advitam eternam en 5V.
pour traduire ..
soit un ESP8266 alimenté en 3V3 car sur les WEMO D1 il ya un régulateur LDO 5V vers 3V3
En Entrée :
VIL = tension de seuil Bas en Entrée
VIH = tension de seuil Haut en Entrée
VIL = 0.25 x 3.3v = 0.825v
VIH = 0.75 x 3.3v = 2.475v
En Entree :
VOL = tension de sortie niveau Bas
VOH = tension de sortie niveau Haut
VOL = 0.1 x 3.3v = 0.33v
VOH = 0.8 x 3.3v = 2.64v
il faut donc regarder les spec de l'autre composant pour savoir si il va bien considerer les 2.64v de l'esp come un niveau Haut et regarder si ce qu'il envoie comme niveau haut est bien supérieur à 2.475v
Attention en ROUGE les limites de tension à ne pas dépasser ...
après il existe des petits circuits d'adaptation hyper simple à base de 2 resistances et 2 transistors pour adapter les niveaux logique
Bonjour !
Suite à la découverte de ce module en tombant sur les vidéos de @SeByDocKy j’en ai commandé 3 exemplaires : en effet, je suis en triphasé.
Ma question est la suivante : faut-il que je mette 3 ESP8266 ? Ou bien est-ce possible d’avoir les 3 modules sur un seule ESP ou NodeMCU ?
Tu peux utiliser un seul ESP8266 si tu as pris des PZEM 004T V3 (normalement il y a plus que ca qui est vendu).
Attention il faudra utiliser le logiciel original du PZEM pour changer l’adresse de chaque PZEM… Puis après tu as une modification du code ESPhome… Je pense d’ici quelques temps je ferais une vidéo sur du mutliPZEM en modus
Quelqu’un a un code fonctionnel ESPHome avec un Wemos D1 Mini? (et un petit schéma de câblage?)
… pas moyen de faire fonctionner le mien, c’est bien un V3
Bonjour à tous.
J’ai suivi la vidéo de SeByDocKy pas à pas.
Je suis en train de réaliser ce monitor mais avec un Wemos D1 Mini. Tout est prêt à être câblé et à mettre dans un boitier imprimé en 3d. Seulement, je rencontre un soucis quand je consulte le fichier.yaml, il y a cette erreur qui s’affiche:
unknown tag !<!lambda> at line 40, column 67:
… n id(pMeter_power_of_day).state; .
Je ne sais pas comment résoudre le problème.
Perso j’ai commenté la partie capteur de T° car je ne compte pas l’utiliser dans un premier temps.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci à vous.
