Alors, après des tests fastidieux chaque jour qui passe, voici le bilan à date : mon HA semble stable dès que mon dongle ZWave est déconnecté.
J’ai désactivé toutes les intégrations, sachant que j’étais/je suis sur l’intégration ZWave historique.
Mon HA semblait stable et très réactif (durant quelques heures de test).
J’ai réactivé petit à petit mes intégrations sachant que j’utilise à 80% le ZWave chez moi… J’ai aussi remarqué qu’en débranchant mon dongle, l’intégration ZWave ne posait pas de soucis… (normal, elle ne fait rien…).
Un peu paniqué à l’idée de changer de dongle et de refaire les associations des périphériques qui sont dans les murs (dont 1 dans le mur derrière la bibliothèque…), j’ai fait une sauvegarde du dongle sur mon PC Windows, à priori sans problème.
Mais avant de commander, je me suis demandé si mon souci ne venait pas d’une combinaison entre : 1 intégration ZWave qui n’est plus maintenue et 1 dongle déjà âgé (Aeotec Gen 5).
Hier soir j’ai tenté de désactiver l’intégration ZWave, d’installer Zwave JS UI, et de rebranché mon dongle. A ce stade, pas de plantage, mais je n’ai pas pu configurer le ZWave, et à mon avis le dongle n’est pas sollicité (pas « connecté »).
Merci pour ces idées. En désactivant les automatisations, le problème persiste. D’ailleurs je n’en ai presque pas, uniquement mes volets le soir, et j’ai tout désactivé. Je vais quand même refaire un test.
Côté alimentation, j’ai testé sans progrès :
Alimentation via POE : ce que j’utilise depuis plusieurs mois sans problème jusqu’à la mise à jour de octobre.
Alimentation officielle RPI : pas de changement
Utilisation d’un hub autoalimenté sur lequel j’ai branché le dongle (rfxcom débranché à ce moment-là).
Cette forte instabilité étant apparue lors d’une mise à jour de octobre, sachant qu’il m’arrivait rarement, mais ça arrivait, d’avoir les périphériques ZWave entièrement désactivés (reboot obligatoire), je me demandais si ce n’était pas la fin du support de l’intégration qui commençait à porter « ses mauvais fruits ». Penses tu que ça soit ça ?
Si je désactive ZWave JS UI qui n’est pas utilisé actuellement, et que je réactive l’intégration ZWave, je suis sûr que l’instabilité va revenir (parfois reboot impossible pendant des heures, et d’un coup HA repasse online).
Fin de support, je n’ai pas vu d’infos qui pourraient y correspondre, le Zwave, c’est encore très présent sous HA, ça me semble difficile de l’imaginer.
Quant au fait que ce soit la partie zwavejs-ui et comme c’est juste un moyen de configurer alternative, tu dois revenir sur la partie zwave classique.
Et j’ai personnellement zwavejs-ui qui tourne comme une horloge…
Alors pour être clair, car je pense qu’il y a confusion
L’ancienne version zwave tout court est à remplacer par zwave-js, ça fait déjà un long moment.
Adossé à zwave-js, tu as à l’intégration officiel ou zwave-js UI
Sachant que zwave ancien ne fonctionne pas avec zwave-js ui, je pense que tu as normalement déjà la bonne version. Revenir plus en arrière c’est pas une bonne idée
Je comprends mieux pourquoi « Démarrer » Zwave JS UI a provoqué l’installation du addon Zwave JS.
Après mon dernier test, j’ai débranché le dongle, puis 4 reboot électriques, j’ai enfin retrouvé l’interface. J’ai donc désactivé l’inrégration, et plus de problème de stabilité (pour l’instant).
Je n’ai plus de Zave, et je ne comprends pas pourquoi.
l’addon c’est le moteur de zwave-JS , avec en plus sa partie configuration (zwave-JS OU zwave-js UI, mais pas les 2 à la fois)
L’intégration c’est le fait pour HA de « consommer » les infos zwave
Donc dire que l’un ne marche pas sans l’autre c’est vrai mais pas si binaire:
Avoir le moteur sans le consommer, ce n’est pas grave. Consommer un truc qui n’existe pas c’est plus problématique
Salut, ça a planté 2 fois hier soir, et j’ai hard reboot ce matin, et réactivé les logs. J’ai aussi lancer le « recalcul des routes »… Wait and see.
Prochaine étape, je prend un autre rpi, une carte SD neuve, un backup et uniquement mon dongle Zwave pour voir si ça plante aussi… En espérant que je cherche au bon endroit.
Pour le suivi de mon affaire : après quelques arrêt/relance automatiques de HA, une mise à jour est arrivée, je l’ai lancée, et HA n’a plus jamais redémarré, même avec le dongle ZWave déconnecté.
J’avais fait une sauvegarde juste avant, je m’en suis donc servi pour un nouveau test :
Un RPi 5 neuf que j’avais réservé à un autre usage,
Une carte mémoire presque neuve.
Installation rapide, restauration du backup rapide, et depuis hier midi, aucun arrêt de HA. Pour peut être accélérer le test, j’ai activé toutes les automatisations. Et maintenant j’attends.
