aucune mise à jour pour mes tête thermostatiques Sonoff TRVZB ne m’est proposé par HA. Cependant je sais que la nouvelle version 1.2.1 apportant le reglage d’ouverture des vannes est disponible depuis un moment déja.
Est-ce que certains d’entre vous y sont arriver? Sinon comment ajouter un firmware à dispo pour maj OTA sur HA?
| version |
core-2025.1.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.66-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
| HACS Data |
ok |
5000 |
| Installed Version |
2.0.3 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1500 |
| Downloaded Repositories |
13 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.12.3 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
27.2.0 |
| disk_total |
30.8 GB |
| disk_used |
9.3 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| host_connectivity |
true |
| supervisor_connectivity |
true |
| ntp_synchronized |
true |
| virtualization |
kvm |
| board |
ova |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Z-Wave JS (0.9.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0), Network UPS Tools (0.14.0) |
| dashboards |
7 |
| resources |
8 |
| views |
5 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
January 2, 2025 at 5:38 PM |
| current_recorder_run |
January 14, 2025 at 11:32 PM |
| estimated_db_size |
627.74 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.47.1 |
Tu es sous zha ou zigbee2mqtt ?
Bonjour, je suis sur ZHA. Merci
Ah, moi je suis sur zigbbe2mqtt et elles sont à jour.
Mais avec une recherche rapide, tu as une solution ici
https://community.home-assistant.io/t/sonoff-trvzb-firmware-version-on-zha/819478
Merci pour ta réponse.
Effectivement j’avais vu ce post mais la solution décrite est un update manuel et qui ne va pas chercher les mise à jour directement en ligne.
Mon but était de refaire marcher ça car je ne comprends pas pourquoi il n’y arrive pas, sonoff étant un constructeur supporté.
Est-ce que certains d’entre vous sont arrivé à les mettre à jour par mise à jour OTA? Je suis le seul à avoir le problème?
