J’ai remarqué depuis quelques jours des pics de consommation inhabituels de mon serveur.
En regardant vite fait je vois que ça coincide avec un usage CPU de ma VM HA assez instable :
Quelques pics autour de 100%.
J’ai du mal à trouver ce qui pourrait déclencher ça, pas souvenir d’une mise à jour autour du 19/03 non plus.
Si vous avez des idées et savez où je pourrai monitorer plus finement pour trouver le coupable !
C’est une VM 2 coeurs sur un i3-10100T avec 2Go de RAM.
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1410 |
Downloaded Repositories |
46 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
19.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (12.3.1), Studio Code Server (5.15.0), Terminal & SSH (9.13.0), Tailscale (0.17.0), Samba Backup (5.2.0), Grafana (9.2.1), SQLite Web (4.1.2), File editor (5.8.0), AirCast (4.2.1), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Mosquitto broker (6.4.0), InfluxDB (5.0.0), MariaDB (2.7.1), Matter Server (5.5.1), MyElectricalData (0.12.0), OpenThread Border Router (2.5.1), Castsponsorskip (0.7.4) |
dashboards |
7 |
resources |
31 |
views |
29 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
21 mars 2024 à 09:23 |
current_recorder_run |
18 avril 2024 à 10:54 |
estimated_db_size |
1189.34 MiB |
database_engine |
mysql |
database_version |
10.11.6 |
Xiaomi Miot Auto
component_version |
0.7.17 |
can_reach_server |
ok |
can_reach_spec |
ok |
logged_accounts |
1 |
total_devices |
3 |
Pour les pics à 60% et plus ça peut venir d’un des add-on ou d’une intégration
tu peux commencer par suivre dans les modules complémentaires si tu voir des fluctuations de CPU…
Sinon aussi voir les intégrations actives, surtout celles de HACS… j’en ai une qui quand je l’active fait pas mal mouliner le cpu pour pas grand chose…
Sinon, la date du 19 ne veut rien dire, c’est simplement la limite entre les données qui viennent du recorder et celles qui viennent des statistiques… Les statistiques étant agrégées sur 5 min, si tu as des pics super courts, il disparaissent dans l’agrégation sur 5 min.
Merci pour ta réponse !
Il y a moyen de monitorer plus finement chaque process sur HAOS ?
Visiblement j’ai un pic de charge/heure, ça va être compliqué de trouver ça en regardant de temps en temps chaque Addon/intégration
Je viens d’activer dans l’integration HAOS les entités cpu et memory de chaque addon, je ne vois rien de particulier pour l’instant.
Ce qui est étrange c’est que c’est cyclique, un pic toutes les 4h :
Effectivement comme c’est régulier, je ne qualifierais pas ça comme étant un CPU instable
Tu as quelque chose qui tourne toutes les 4h… qui fait mouliner à 50% pendant 1 ou 2 min…
Ca peut être un truc qui se met à jour ou fait des calculs? Tu traites de la vidéo?
Sinon faut regarder les intégrations et leurs doc, il doit bien y en avoir une qui dit qu’elle fait une actions spécifique toutes les 4h… Les journaux peuvent aussi donner des indications vu que tu as des heures plutôt limitées à regarder…
ta pas un command_line qui actualise toute les 4H?
J’utilise speedtest en command_line, j’ai les même pic.
