Je souhaiterais pouvoir utiliser le détecteur de fumée SMSZB-120 comme sirène dans Alarmo.
A priori cela doit être possible, dans zigbee2mqtt je vois bien une fonction exposée « Démarrage manuel de la sirene » avec 2 options : OFF / START
En fait je ne vois pas comment associer cette fonction de sirene du détecteur et les services: « Sirène: turn_off » ou « Sirène: turn_on » dans HA pour une utilisation dans Alarmo.
Je suis en version HA 2023.2.5 avec zigbee2mqtt 1.30.1 et un frmware sur SMSZB-120 = 4.0.5
PS: Ma configuration
| version |
core-2023.2.5 |
| installation_type |
Unsupported Third Party Container |
| dev |
false |
| hassio |
false |
| docker |
true |
| user |
null |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.7 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.19.0-35-generic |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.31.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1253 |
| Downloaded Repositories |
10 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| dashboards |
2 |
| resources |
6 |
| views |
4 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
25 mars 2023 à 16:52 |
| current_recorder_run |
25 mars 2023 à 18:57 |
| estimated_db_size |
220.98 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
bonjour, si je comprends bien ton problème, ta sirène fonctionne sous Ha mais n’est pas vu par Alarmo.
Si c’est le cas il faut créer un script pour activer la sirène soit en appelant la sirène ,soit en passant par le service siren, soit par mqtt publish,( il faut en savoir plus pour t’aider.)
les scripts eux sont reconnus par Alarmo dans le menu action.
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas familier avec les scripts je vais regarder cela.
Je viens d’essayer, en fait avec le script j’ai le même comportement que d’appeler directement le service switch.turn_on dans l’action donc cela ne m’avance pas. je n’ai sans doute pas été clair dans ma question
Je ne vois toujours pas comment me servir de la notion de siren dans alarmo.
par exemple comment utiliser le temps de fonctionnment de la sirene qui est dans l’écran « Generaux » d’Alarmo.
J’ai trouvé un contournement en changeant le paramètre alarm_duration dans zigbee2mqtt au niveau du SMSZB-120, mais je trouve cela dommage de ne pas utiliser le paramètre dans Alarmo pour tout avoir au même endroit.
j’espère avoir bien compris ta requête.
je crois que tu as raison la notion de sirène n’est pas bonne. je suis l’auteur de la traduction française d’ALARMO et je viens de voir que la version originale a évolué et maintenant le libellé serait :
Temps pendant lequel l’alarme restera dans l’état déclenché après intrusion.
plutôt que « temps temps de fonctionnement de la sirène » , ce qui n’est pas du tout la mème chose.
je vais proposer un évolution de la traduction.
pour mettre un temps de durée de sirène , il faut l’intégrer à un script avec un délai ou couper les sirènes par désactivation de l’alarme voir les « issues » du github.
Effectivement avec ton explication c’est maintenant plus clair.
merci pour ce retour et tant mieux si ma question donne lieu a une traduction plus compréhensible.
