Utilisateur de Simple Thermostat en 2025
Bonjour @Doubledom
Merci, donc tu utilises toujours la carte simple thermostat mais avec un thermostat générique déclaré à peu de chose près ainsi ?
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.on_off_plug_in_unit_15
    target_sensor: sensor.temperature_23_chambre
    min_temp: 10
    max_temp: 24
    ac_mode: false
    target_temp: 12.5
    cold_tolerance: 0.1
    hot_tolerance: 0.2
    min_cycle_duration:
      seconds: 180
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 12
    sleep_temp: 15
    eco_temp: 14
    home_temp: 18
    comfort_temp: 19
    precision: 0.1
Te remerciant
Bob
Slt..
Je les ai viré du YAML , car maintenant intégré dans UI, ajout dans UI par entrée ajout d'une entrée
Mais il ne faut plus qu'il y ai une déclaration dans Yaml du Climat Générique !
Avant dans Yaml pour autre
  name: Chambre Parentale generic Radiateur
  unique_id: climate.chambre_parentale_generic_radiateur
  heater: light.rad_ch_p
  target_sensor: sensor.tfa_ts34c_cresta_c0_0e_temperature
  min_temp: 17
  max_temp: 30
  ac_mode: false
  target_temp: 19
  cold_tolerance: 0.3
  hot_tolerance: 0
  min_cycle_duration:
    seconds: 5
  keep_alive:
    minutes: 3
  initial_hvac_mode: "heat"
  precision: 0.1
  away_temp: 18         # Absent
  sleep_temp: 19        # Nuit
  home_temp: 21         # Présent
  activity_temp: 22     # Activité
  comfort_temp: 24      # Confort
j’avais pas vu qu’ils avaient mis une integration UI.
Ca permet de modifier sans reboot les preset si on le souhaite ?
Bonjour, je pense que c’est rapide à tester :wink:
J’utilise une clé Combee 2 avec Deconz, mes trois contacts ORVIBO sont reconnus comme « light », je ne les trouve donc pas dans la liste des interrupteurs via l’UI.
Dans les entrées on peut modifier un interrupteurs vers cover, lumière… mais pas l’inverse. Je dois donc resté en mode YAML pour les thermostats génériques !
Bob
j'ai testé mes modifications sans succès, je suis donc passé de simple_thermostat au thermostat générique.
Merci beaucoup @Doubledom pour ta super carte.
Bob
Slt.
Il y a une carte aussi un peu interessante !
Salut ! :smiling_face_with_sunglasses: Comme tu l’as noté, les versions récentes de Home Assistant ont déprécié quelques anciennes API, d’où les messages d’avertissement. La bonne nouvelle, c’est que la branche 1.1 du custom component corrige déjà ces alertes et reste compatible avec HA 2025.3+. Si vous installez l’intégration via HACS, vous bénéficierez de mises à jour automatiques et vous éviterez de rester bloqué sur une ancienne version.
Perso j’adore associer Simple Thermostat avec quelques automatisations : par exemple une automation qui baisse la température la nuit ou qui se cale sur la météo via un webhook. Et pour ceux qui aiment les jolies interfaces, la nouvelle carte Thermostat pour Lovelace est ultra propre et très WAF ! :fire::+1:
