J’utilise Simple Thermostat depuis que je gère mon chauffage au gaz et ça me convient parfaitement.
En 2024 j’ai eu plusieurs « alerte » dans les logs pour des éléments dépréciés à partir de la version 2025.1.0, je suis donc pour l’instant resté sur la version 2024.12.5.
J’utilise ce dépôt qui n’est plus mis à jour depuis septembre 2021:
J’ai quand même créé une issue :
Version actuelle :
Integration: « version »: « 1.0.2 »
Dashboard : v2.5.0
Y a t-il parmi vous des utilisateurs de Simple Thermostat, avez-vous des soucis en version HA 2025.1.1, connaissez-vous un forks qui aurait corrigé les problèmes remontés dans les logs.
Je vous remercie d’avance.
Bob
Mes logs:
Entity None (<class 'custom_components.simple_thermostat.climate.SimpleThermostat'>) implements HVACMode(s): heat, off and therefore implicitly supports the turn_on/turn_off methods without setting the proper ClimateEntityFeature. Please create a bug report at https://github.com/dadge/simple_thermostat/issues
Entity None (<class 'custom_components.simple_thermostat.climate.SimpleThermostat'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE|PRESET_MODE: 17>, please create a bug report at https://github.com/dadge/simple_thermostat/issues and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
HVAC_MODE_COOL was used from simple_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.COOL instead, please report it to the author of the 'simple_thermostat' custom integration
HVAC_MODE_HEAT was used from simple_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.HEAT instead, please report it to the author of the 'simple_thermostat' custom integration
HVAC_MODE_OFF was used from simple_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.OFF instead, please report it to the author of the 'simple_thermostat' custom integration
SUPPORT_PRESET_MODE was used from simple_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.PRESET_MODE instead, please report it to the author of the 'simple_thermostat' custom integration
SUPPORT_TARGET_TEMPERATURE was used from simple_thermostat, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE instead, please report it to the author of the 'simple_thermostat' custom integration
La conf:
- platform: simple_thermostat
heater: light.door_lock_unit_12
target_sensor: sensor.new_temp_regul_chauffage
min_temp: 7
max_temp: 26
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.1
min_cycle_duration:
seconds: 180
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "heat"
precision: 0.1
la carte:
oui c’est un peu frais ![]()
| version | core-2024.12.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.0 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.62-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1503 |
| Downloaded Repositories | 32 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 457.7 GB |
| disk_used | 70.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | deCONZ (7.0.0), Let’s Encrypt (5.2.10), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Network UPS Tools (0.14.0), Terminal & SSH (9.16.0), InfluxDB (5.0.1), Grafana (10.2.2), Node-RED (18.1.1), ESPHome Device Builder (2024.12.2), Studio Code Server (5.18.0), Piper (1.5.2), Whisper (2.4.0), vosk (1.6.1), openWakeWord (1.10.0), snowboy (1.2.1), porcupine (1.1.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1), SQLite Web (4.3.0), Music Assistant Server (2.3.5), Spotify Connect (0.13.0) |
| dashboards | 6 |
| resources | 20 |
| views | 20 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 21 décembre 2024 à 12:32 |
| current_recorder_run | 4 janvier 2025 à 15:57 |
| estimated_db_size | 374.54 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
