Utilisation de deux versions d'une intégration
Entités plus fournies par une intégration.
Renseigner votre problème
Bonjour , l’intégration Ariston GitHub - fustom/ariston-remotethermo-home-assistant-v3: Ariston NET remotethermo integration for Home Assistant based on API
ne me fournit plus 2 entités sur les dernières versions ( après la 0.13.5 )
Est ce que je peut utiliser deux versions de cette intégration ?
Merci de vos réponses.
[center]## System Information
version core-2023.10.2
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4993
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1378
Downloaded Repositories 9
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 13.9 GB
disk_used 7.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), RPi Temp Monitor (0.4), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), RPC Shutdown (2.4)
dashboards 11
resources 4
views 20
oldest_recorder_run 5 octobre 2023 à 06:41
current_recorder_run 12 octobre 2023 à 23:39
estimated_db_size 256.71 MiB
database_version 3.41.2
/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier` ___
Tout est rentré dans l’ordre avec une nouvelle version.
Sinon la réponse était non !
Merci Pulpy.
Je m’en doutais un peu…
