Bonjour.
J'utilise depuis longtemps la tuile "compass card" qui permet un affichage plutôt sympa de la direction et vitesse du vent, mais je n'arrivais pas a ce que son esthétique soit compatible avec toutes les autres tuiles qui sont juste à coté, et comme j'aime les tuiles plutôt épurées, j'en ai créé une à partir de MODERN CIRCULAR GAUGE. ça pourra peut être aider un débutant comme moi
le code :
type: custom:modern-circular-gauge
entity: sensor.direction_du_vent
secondary: {}
header_position: top
gauge_type: full
min: 0
max: 360
show_entity_picture: false
combine_gauges: false
rotate_gauge: true
name: Direction du Vent
show_icon: true
adaptive_icon_color: true
show_header: true
needle: true
segments:
color:
- 0
- 255
- 255
label: "N"
- color:
- 0
- 255
- 0
label: NE
- label: E
color:
- 255
- 0
- 255
- color:
- 0
- 255
- 17
label: SE
- color:
- 255
- 0
- 0
label: S
color:
- 0
- 255
- 0
label: SO
color:
- 255
- 136
- 0
label: O
color:
- 0
- 255
- 0
label: "NO"
color:
- 0
- 255
- 255
label: "N"
gauge_foreground_style:
color: adaptive
gauge_background_style:
width: 12
width: 2
color: adaptive
unit: ""
grid_options:
columns: 4
rows: 3
La majorité du paramétrage peut être modifier avec l'editeur visuel
Hé, c'est sympa tes autres cartes aussi...
tu pourrait nous donner les codes ?
Ricky11:
Tu as la doc, avec des exemples et bien documentée.
Modern circular gauge card for Home Assistant
Oui, bien sur pas de problème, même si le code n'est peut être pas optimisé car je suis loin d'être un expert !
Température et humidité
entity: sensor.temperature_exterieure
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
secondary:
entity: sensor.humidite_exterieure
unit: "%"
state_size: small
adaptive_state_color: false
smooth_segments: true
show_gauge: inner
max: 100
needle: false
segments:
color:
- 247
- 8
- 8
color:
- 252
- 148
- 3
color:
- 127
- 240
- 232
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
max: 40
min: -5
name: "Température humidité "
needle: false
adaptive_icon_color: false
segments:
- color:
- 4
- 242
- 246
color:
- 90
- 252
- 3
color:
- 249
- 148
- 6
- color:
- 250
- 5
- 5
grid_options:
columns: 4
rows: 3
tertiary: {}
Pression
entity: sensor.pression_atmospherique
secondary: {}
color: adaptive
width: 4
width: 2
color: adaptive
max: 1050
needle: false
segments:
color:
- 36
- 10
- 235
color:
- 6
- 244
- 228
color:
- 243
- 247
- 2
grid_options:
columns: 4
rows: 3
min: 950
unit: mb
show_header: true
tertiary: {}
vent et rafale
entity: sensor.rafale_de_vent_bresser
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
secondary:
state_size: small
show_gauge: inner
max: 150
needle: false
segments:
color:
- 8
- 247
- 24
color:
- 246
- 214
- 4
color:
- 246
- 133
- 4
color:
- 255
- 0
- 0
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
entity: sensor.rafale_vent_max
max: 130
min: 0
name: Vent et Rafale Max
needle: false
segments:
- color:
- 4
- 242
- 246
color:
- 90
- 252
- 3
color:
- 249
- 148
- 6
- color:
- 250
- 5
- 5
grid_options:
columns: 4
rows: 3
tertiary: {}
Pluie
entity: sensor.daily_rain
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
secondary:
entity: sensor.pluie_horaire
state_size: small
show_gauge: inner
needle: false
segments:
color:
- 69
- 237
- 7
color:
- 252
- 148
- 3
color:
- 242
- 7
- 156
color:
- 245
- 5
- 5
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
unit: mm/h
max: 40
max: 200
min: 0
name: Pluie et taux pluie
needle: false
segments:
- color:
- 241
- 244
- 240
color:
- 10
- 249
- 6
color:
- 232
- 249
- 6
- color:
- 242
- 98
- 2
color:
- 252
- 3
- 3
grid_options:
columns: 4
rows: 3
tertiary: {}
icon: mdi:weather-rainy
unit: mm/J
UV
entity: sensor.index_uv
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
secondary:
entity: sensor.radiation_solaire
state_size: small
show_gauge: inner
max: 1200
needle: false
segments:
color:
- 251
- 249
- 249
color:
- 252
- 148
- 3
color:
- 250
- 0
- 0
color: adaptive
width: 2
color: adaptive
max: 12
min: 0
name: UV / Radiation solaire
needle: false
segments:
- color:
- 234
- 240
- 241
color:
- 90
- 252
- 3
color:
- 249
- 148
- 6
- color:
- 250
- 5
- 5
grid_options:
columns: 4
rows: 3
tertiary: {}
unit: UV
icon: mdi:sun-wireless-outline
Dans mon cas le valeurs viennent de l'intégration Personal Weather Station, mais elle peuvent être récupérées aussi avec l'intégration Wundergroundpws.
Tu as raison, mais malgré la lecture de la doc, je n'ai toujours pas compris comment utiliser les "templates"....
Tu as au choix du JavaScript ou du Jinja en format de template. C'est la même utilisation que le template classique.
Tu cherches à faire quoi ?
des exemples :
secondary: >-
{% if is_state("binary_sensor.room_temp_rising", "on") %}
Rising
{% elif is_state("binary_sensor.room_temp_falling", "on") %}
Falling
icon: >-
mdi:thermometer-chevron-up
{% elif is_state("binary_sensor.room_temp_falling","on") %}
mdi:thermometer-chevron-down
en fait j'ai vu que sur chaque paramètre de l'éditeur visuel il est noté "switch to template", est ce que ce Template permettrait par exemple d'éviter de ressaisir le différents segments (valeur et couleur), pour chaque segment je saisie manuellement les valeurs RGB, est-ce que je pourrait faire un Template exemple pour le rouge =R255, V=0 B=0 ?
merci pour ton aide.
Tu copies le code en YAML et le réutilises sur une autre carte, c'est pas compliqué. Après en template, je ne sais pas comment ça fonctionnerait pour des segments de couleur, j'ai jamais essayé.
Ok, c'est effectivement ce que je fais, je créé des cartes de référence et après je la (les) duplique et j'ajuste éventuellement les paramètres, je pensais que les "templates" permettaient de faire un truc un peu plus clean
Merci pour ton aide.
