Utilisation de REST API pour le retour de production solaire
Je n’arrive pas à intégrer les informations du retour de production solaire de mon ahoyDTU via REST API. J’ai bien une IP locale avec un retour d’information qui correspond dans la section REST API de l’interface ahoyDTU mais je n’arrive pas à les intégrer.
En gros l’IP m’envoi ces infos :
{« id »:0,« enabled »:true,« name »:« MOBG-1500HM »,« serial »:« 116183131560 »,« version »:« 10018 »,« power_limit_read »:100,« power_limit_ack »:false,« ts_last_success »:1699792960,« generation »:0,« status »:2,« alarm_cnt »:1,« ch »:[[228.5,0.63,144.9,49.97,0.99,21.8,224.365,764,152.5,95.016,20.4,193],[36.3,1.06,38.5,193,55.863,9.872,51.4],[36.3,1.04,37.6,187,53.245,9.641,50.1],[35.9,1.06,38.1,191,56.87,9.769,50.7],[35.9,1.07,38.3,193,58.387,9.821,50.9]],« ch_name »:[« AC »,« P1 »,« P2 »,« P3 »,« P4 »],« ch_max_pwr »:[null,390,390,390,390]}
Mais comment puis-je les traiter ? J’ai bien tenter de créer des sensor dans le fichier configuration.yaml mais pas correctement car sans résultat.
[center]## System Information
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.21-v8+
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1335
Downloaded Repositories 4
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2023.11.0
agent_version 1.2.2
docker_version 24.0.5
disk_total 58.2 GB
disk_used 12.3 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons Terminal & SSH (9.8.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), File editor (5.6.0), Grafana (9.1.1)
dashboards 2
resources 2
views 1
oldest_recorder_run 9 novembre 2023 à 19:20
current_recorder_run 12 novembre 2023 à 13:03
estimated_db_size 42.39 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Tu peux créer un sensor REST via RESTful Sensor - Home Assistant.
Tu peux chercher des exemples sur le forum.
Si ça ne marche pas, il faut regarder les erreurs dans les logs.
