J’utilisa ZHA pour l’intégration de mon zigbee. Récement, j’ai voulu ajouter ce bouton rotatif : Tuya Zigequation-Joli à bouton intelligent sans fil, variateur rotatif, télécommande de liaison tournesol, appareils ménagers, scène de bricolage - AliExpress 44
Coté ZHA, c’est un TS400F _TZ3000_abrsvsou. J’ai cherché sur le net mais je n’ai pas réussi à trouver un Blueprint qui fonctionnait chez moi (impossible de voir le bouton dans la liste déroulante).
Je me suis donc lancé dans la création de l’automatisme pour gérer : allumage, augmentation et diminution de l’éclairage.
Quand on tourne le bouton, on obtient ceci coté « event » :
event:
event_type: zha_event
device_ieee: a4:c1:38:3b:1c:bc:3e:97
unique_id: a4:c1:38:3b:1c:bc:3e:97:1:0x0008
device_id: 824f90ccee9e7eb983e4ec984c341934
endpoint_id: 1
cluster_id: 8
command: step
args:
- 0
- 109
- 3
params:
step_mode: 0
step_size: 109
transition_time: 3
options_mask: null
options_override: null
Le sens de la rotation se gère avec « step_mode ».
Dans mon code, j’ai un « choose » pour gérer les différents modes.
Pour la rotation, j’utilise ceci :
- conditions:
- condition: template
value_template: '{{ trigger.event.data.command == "step" }}'
value_template: '{{ trigger.event.data.params.step_mode == "0" }}'
sequence:
- service: light.turn_on
entity_id: light.lampes_de_la_cuisine_lumiere
brightness_step_pct: 10
Mais ça ne fonctionne pas. Je dois faire erreur quelque part mais je ne vois pas ou.
J’utilise rarement les arguments et les params dans mes automatismes donc ça doit venir de là, mais je ne sais pas ou. Si quelqu’un à une idée, je suis preneur.
version | core-2024.7.3 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.0-19-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4982 |
Installed Version | 2.0.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1384 |
Downloaded Repositories | 22 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 23.0.1 |
disk_total | 108.5 GB |
disk_used | 34.7 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
host_connectivity | null |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (12.3.2), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.18.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), AirCast (4.2.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), AdGuard Home (5.1.1), Terminal & SSH (9.14.0), Frigate (0.13.2), ESPHome (2024.8.0) |
dashboards | 3 |
resources | 14 |
views | 8 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 15 août 2024 à 03:30 |
current_recorder_run | 23 août 2024 à 21:41 |
estimated_db_size | 316.52 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
