Bonsoir,
Je vous expose le scénario, j’ai un assistant vocal ESP32 avec un média player, INMP441 et Max 98357 qui fonctionne correctement.
Mon alarme est uniquement basée sur la présence de mon iPhone et sur la condition que l’alarme soit activée, (pas Alarmo) le tout géré par Node Red, prise de photo, lumières si nuit, alerte et photos par message telegram, diffusion d’un message sur l’ampli connecté, tout fonctionne, mais si mes filles passent, elles n’aiment pas trop la « grognasse » qui leur parle pour reprendre leur expression.
Donc j’ai mis en place un lecteur RFID-RC522 et des badges pour tout le monde pour désactiver l’alarme, ça aussi OK.
Le scénario:
Je redémarre complétement HA et je passe un badge sur le lecteur ce qui déclenche cette automatisation qui fonctionne parfaitement, je fais 2 appels TTS différents pour tester deux solutions, les deux messages sont diffusés (délai).
alias: Balise activation Alarme
description: Pour les filles
- id: Estelle
platform: tag
tag_id: 04-43-2D-2A-F7-0F-90
- id: KatellLC
platform: tag
tag_id: 4C-F4-DB-6E
- id: EnoraLC
platform: tag
tag_id: 04-2C-1F-2A-F4-0F-91
- id: BrunoLC
platform: tag
tag_id: 04-98-25-2A-F4-0F-90
condition:
- condition: state
entity_id: alarm_control_panel.massimo_alarm
state: disarmed
- service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
entity_id:
- alarm_control_panel.massimo_alarm
data: {}
- service: light.turn_on
metadata: {}
color_name: red
brightness: 225
entity_id:
- light.ruban_led_color_light_26_sejour
- light.ruban_led_color_light_21
- service: notify.mobile_app_iphone_x2a
message: Alarme maison activée par {{ trigger.id }}
title: Alarme
- service: media_player.play_media
entity_id: media_player.esp32_psram_voice_control_2_media_sat2
media_content_id: >-
media-source://tts/tts.google_fr_fr?message=Alarme+maison+activ%C3%A9e+un&language=fr_FR&voice=fr_FR-gilles-low
media_content_type: provider
metadata:
title: Alarme maison activée un
thumbnail: https://brands.home-assistant.io/_/tts/logo.png
media_class: app
children_media_class: null
navigateIds:
- media_content_type: app
media_content_id: media-source://tts
- media_content_type: provider
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 28
milliseconds: 0
- service: light.turn_off
metadata: {}
transition: 5
entity_id:
- service: tts.speak
entity_id: tts.google_fr_fr
cache: true
media_player_entity_id: media_player.esp32_psram_voice_control_2_media_sat2
message: Alarme maison activée deux
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0
- service: tts.clear_cache
data: {}
Suite du scénario :
Je sollicite mon assistant vocal → Pas de reconnaissance de mot de réveil donc pas d’utilisation possible.
Si je badge à nouveau, mon automatisation alarme fonctionne nickel et la diffusion sonore fonctionne toujours.
Suite du scénario :
Je débranche mon ESP32 qui sert d’assistant vocal avec le media_player media_player.esp32_psram_voice_control_2_media_sat2 et je le rebranche.
Je fais une demande vocale, action et retour son OK.
Je passe mon badge sur le lecteur RFID, toutes les actions OK mais pas de retour vocal.
« Ma » conclusion :
Le media_player de l’ESP n’est pas utilisable depuis plusieurs « demandeurs » ou il faut à un moment le « libérer » pour le rendre disponible.
Avez-vous des cas d’utilisation de vos media_player d’ESP depuis plusieurs sources ou faut-il prévoir un media_player séparé d’un assistant vocal pour diffuer des retours vocaux depuis des automatisations ?
Merci à vous
Bob
| version | core-2024.3.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.73-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4853 |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1404 |
| Downloaded Repositories | 27 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.03.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 457.7 GB |
| disk_used | 63.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | deCONZ (6.23.0), Let’s Encrypt (5.0.15), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Network UPS Tools (0.13.0), Spotify Connect (0.13.0), Terminal & SSH (9.10.0), Portainer (2.0.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.2.1), Node-RED (17.0.10), ESPHome (2024.3.1), Studio Code Server (5.15.0), Piper (1.5.0), Whisper (2.0.0), vosk (1.6.0), openWakeWord (1.10.0), snowboy (1.2.1), porcupine (1.1.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), SQLite Web (4.1.2) |
| dashboards | 3 |
| resources | 16 |
| views | 17 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 21 mars 2024 à 19:53 |
| current_recorder_run | 28 mars 2024 à 21:55 |
| estimated_db_size | 278.84 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
Spotify
| api_endpoint_reachable | ok |
