Utilisations de cameras IP H265 et H265+ avec HA
Bonjour à tous et toutes,
Je galère depuis quelques temps ( des mois en fait !! ) à mettre en place un systeme vidéo avec des caméras IP qui s’affichent de manière rapide et fiable sur HA.
J’ai essayé via l’intégration ONVIF, mais c’est pas très réactif.
J’ai assayé via l’intégration CAMERA GENERIQUE , semble un peu plus réactif via les flux RTSP mais latence approx 6 secondes …
J’ai essayé durant de longues soirées avec Go2RTC, mais j’ai l’impression que ça change rien , c’est pas plus rapide … OU ALORS … je ne sais pas le faire fonctionner .
Voici ce que j’ai fait :
J’ai créé un tunnel ngrok qui fonctionne , ça c’est sûr .
Utilisation de l’intégration GO2RTC , c’est installé !! Par contre , le HIC , j’ai presque que des caméras utilisant des protocoles H265 et H265+ car caméras de 8Mp , chinoises pour info !!
Ce qui semble obligatoire de faire est de convertir les flux H265 en H264 pour être utilisés via go2RTC … vrai ou faux ??
Voici un exemple de la config utlisée dans Go2RTC :
ngrok:
   command: ngrok start --all --config ngrok.yaml
webrtc:
  listen: ":8555" # external TCP/UDP port
  candidates:
    - stun:8555
rtsp:
  listen: ":10554"    # RTSP Server TCP port, default - 8554
#  username: "XXXX"  # optional, default - disabled
#  password: "XXXXXX"   # optional, default - disabled
#  default_query: "video=h264,h265"  # optional, default codecs filters
streams:
    Camera_portail:
        - ffmpeg:rtsp://Nom_Utilisateur:PASSWORD@192.168.1.XXX:10554/axis-media/media.amp?streamprofile=Quality#video=h264#hardware=vaapi
log:
  level: info
  api: trace
  exec: debug
  ngrok: info
  rtsp: debug
  streams: degub
  webrtc: debug
j’ai bien entendu renseigné Nom_Utilisateur et PASSWORD comme il se doit …
Par contre, concernant rtsp: listen: " 10554" , ai-je raison d’écouter ce port ? pour info c’est le port configuré sur chacune de mes caméras pour sortir le flux RTSP !!
Ensuite j’ai installé l’intégration RTSPtoWebRTC, pour lequel j’ai renseigné l’adresse du serveur comme étant : « http://localhost:1984 » , ai-je raison ?? , et enfin dans l’option de RTSPtoWebRTC j’ai renseigné cela : stun.l.google.com:19302 est-ce ok d’après vous ??
Je précise que je veux pas mettre en place FRIGATE car j’ai l’impression que ça bouffe trop de réssources système. Actuellement HA tourne sur un mini PC (sur amazon : MINISFORUM Mini PC sans Ventilateur 4 Go DDR4/64 Go eMMC Processeur Intel Celoren N4020 Mini Ordinateur de Bureau,Port HDMI et VGA,WiFi Double Bande 2.4+5.0G,BT,USB 3.0 * 3 : Amazon.fr: Informatique)
Avez vous des systèmes qui permettent un rendu quasi live dans une tuile ?
Je n’ai pas besoin de faire d’analyse d’image pour remonter des alertes, j’ai déjà un NVR qui le fait !
Au final , je souhaite des tuiles avec tous mes flux en live …
Merci pour votre future aide si précieuse …
C’est quoi comme caméra ? parce que la plupart même les versions « de merde » sont capables d’émettre un second flux en plus basse qualité. As-tu vérifié qu’il n’y a rien dans ce sens dans les réglages de la cam ?
Parce que toute façon afficher de multiples flux en 265 dans une page web tu es dans le mur, à moins d’avoir une bête de course de machine !
Vincèn
En effet j’ai bien des flux secondaires sur toutes les cameras mais la qualité est très très inférieure… Tout juste du 320x176… , mais en essayant les deux flux sur deux cartes identiques j’ai pas remarqué de différence sur la rapidité de chargement …
Je débute avec les caméras (hors ESP)
Peut être une piste dans la dernière version de HA :
Bob
Merci bob pour l’info , c’est bien ce que je suis en train d’utiliser !!
Ensuite, j’ai activé tous les flux secondaires de mes caméras , et c’est vrai que cela semble charger plus vite , par contre j’ai une page ou j’affiche mes 7 flux les uns sous les autres , et les FPS ne volent vraiment pas haut , tout au plus un refresh toutes les 2 secondes… comment fetes vous pour avoir à minima un flux à 15fps ? moi j’y arrive pas …
Actuellement j’utilise mes cam avec le protocole ONVIF, est il mieux d’utiliser le RSTP ??? le plus compliqué est d’arriver à trouver l’url du flux secondaire pour chacune des caméras , car j’en ai 5 différentes ( grand angle, ptz, double objectifs , …bref ).
merci pour vos retours …
