Désolé d’avance si mon explication est un peu confuse. Je vais essayer de détailler au mieux.
J’ai appairé un variateur Yokis MTV300EUP en MQTT avec Z2M sur HA.
J’utilise une Sonoff Dongle P, tout fonctionne bien.
Cependant, lorsque j’actionne le bouton de la carte light connectée à l’entité de la lumière, tout fonctionne… sauf que sur la carte, le niveau d’éclairage est de 38,4%.
Pour simplifier, je peux varier la lumière de 0% à 38,4% sur la carte. Au dela, la lumière est déjà à fond et mes actions ne servent pas.
Je voudrais pouvoir « calibrer » la carte avec la lumière.
Z2M semble renvoyer brightness (1-255) et brightness_pct (0-100).
Peut etre creuser de ce coté la… je débutee et tout cela me semble confus.
Je vous remercie par avance
Version | core-2025.2.4 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.13.1 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 6.6.73-haos |
Architecture du processeur | x86_64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4994 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1538 |
Downloaded Repositories | 10 |
Connecté | true |
Expiration de l’abonnement | 1 janvier 2018 à 01:00 |
Relais connecté | false |
Région relais | |
Contrôle à distance activé | false |
Contrôle à distance connecté | false |
Alexa activée | true |
Google activé | true |
cloud_ice_servers_enabled | true |
Serveur distant | |
État du certificat | |
ID de l’instance | d909ce6e04e4409fb1d3aa70f3c689f4 |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 14.2 |
Canal de mise à jour | stable |
Version du Supervisor | supervisor-2025.02.1 |
Version de l’agent | 1.6.0 |
Version de Docker | 27.2.0 |
Taille total du disque | 30.8 GB |
Taille du disque utilisé | 5.5 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
Tableau de bord | ova |
API du Supervisor | ok |
Version de l’API | ok |
Modules complémentaires installés | Terminal & SSH (9.16.0), Samba share (12.4.0), Linky (1.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.1-1) |
Tableaux de bord | 2 |
Ressources | 6 |
Vues | 10 |
Mode | storage |
Network Configuration
Adaptateurs | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth57d7522 (disabled), veth6740eac (disabled), vetha138a47 (disabled), vethcdcc5d2 (disabled), veth8cfdbee (disabled), veth85c7328 (disabled), veth2df9544 (disabled), veth7393173 (disabled), veth78db756 (disabled) |
Adresses IPv4 | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.198/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth57d7522 (), veth6740eac (), vetha138a47 (), vethcdcc5d2 (), veth8cfdbee (), veth85c7328 (), veth2df9544 (), veth7393173 (), veth78db756 () |
Adresses IPv6 | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::6d4d:1bb8:5dab:9b6f/64), docker0 (fe80::42:82ff:fe19:24a9/64), hassio (fe80::42:13ff:fe90:d5e1/64), veth57d7522 (fe80::ec25:f0ff:fe1c:2653/64), veth6740eac (fe80::141b:8bff:fe6c:15f/64), vetha138a47 (fe80::b424:99ff:fe31:3298/64), vethcdcc5d2 (fe80::bcda:6dff:fecd:4ca6/64), veth8cfdbee (fe80::3cce:4aff:fe33:bb8f/64), veth85c7328 (fe80::1063:b7ff:fea6:35a5/64), veth2df9544 (fe80::7869:3dff:fe09:a7ec/64), veth7393173 (fe80::58a7:c9ff:fe52:fc31/64), veth78db756 (fe80::84ea:ecff:fe60:2bc3/64) |
Adresses annoncées | 192.168.1.198, fe80::6d4d:1bb8:5dab:9b6f |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 2 février 2025 à 09:09 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 16 février 2025 à 20:19 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 5.36 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.47.1 |
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0 %
Utilisation de la mémoire
14.8 %
Métriques du Supervisor
0 %
2.5 %
