Bonjour a vous
J’avais envie de faire un current state sur un capteur de luminosité
Si le capteur de luminosité a un lux > de 5000 pendant 10 min alors …
quand je mets > le pendant 10minutes disparait,
avez vous la parade?
Merci a vous
bonne soirée
| version |
core-2023.8.4 |
| installation_type |
Home Assistant Container |
| dev |
false |
| hassio |
false |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
5.10.0-25-amd64 |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.32.1 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1285 |
| Downloaded Repositories |
7 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| dashboards |
1 |
| resources |
1 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
18 septembre 2023 à 16:43 |
| current_recorder_run |
18 septembre 2023 à 18:43 |
| estimated_db_size |
358.35 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
Faudrait étoffer la question avec soit une capture d’écran, soit avec un extrait de yaml.
Car la perso je ne suis pas certain de ce que tu fais… c’est automatisation?
Desolé oui je fais un scenario
si la lumiere est + de 5000lux pendant 10 min ca ferme les volets
C’est le comportement normale du current state.
Il ne marche pas comme ça, ce n’est pas très explicit, mais si je comprends bien le « needs to constant », ça ne marche que pour une valeur fixe, pas < ou >.
En revanche cette logique marche pour un noeud de trigger comme « event : state »
du coup j’ai fais un events state pendant 10 min qui commande un input_boolean Lux +5000 ON/OFF
et dans mon flux j’ai mis un current state avec mon boolean en true ou false
voila, je sais pas si y a mieux
Merci a vous
