Utiliser le Thread sur un SMLIGHT SLZB-MR5U
Après avoir recherché sur le forum des informations qui pourraient m’aider à me sortir de mon problème, je me vois contraint à venir vous demander de l’aide. Et je vous remercie par avance si vous parvenez à me sortir de ce casse-tête.
Je m’explique:
Je viens d’acquérir un SMLIGHT SLZB-MR5U en échange de mon SLZB-06M. J’ai fait toutes les mises à jour, tout mon matériel Zigbee est bien reconnu. Je me suis dit que tout allait bien se passer. C’était me réjouir bien trop tôt car je n’avais pas encore essayé d’intégrer des appareils Matter dans Home Assistant. Après avoir fouiné sur le forum, sur Youtube, etc… J’ai trouvé comment configurer la partie Thread dans Home Assistant. Sauf que ce qui avait fonctionné dans les tutos, ne fonctionne pas chez moi.
J’ai Installé Open Thread Border Router, configuré comme expliqué sur les différents tutos visionnés et impossible d’obtenir un routeur de bordure fonctionnel.
Résultat, j’ai mes appareil Matter over Thread que je ne peux pas appairer et inutilisable (pour l’instant)
Si vous pouviez m’aider à trouver ce que je fais de mal, je vous en serais reconnaissant car je bute sur ce problème qui me paraît insoluble.
Merci.
version core-2026.4.1
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.77-haos
GitHub API Calls Remaining 4988
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2931
Downloaded Repositories 98
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.03.3
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 27.8 GB
disk_used 16.1 GB
nameservers 192.168.68.1, 192.168.1.254
virtualization
board green
installed_addons Matter Server (8.4.0), Terminal & SSH (10.1.0), File editor (6.0.0), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.9.2-1), ZeroTier One (0.25.1), Cloudflared (7.0.5), Studio Code Server (6.0.1), Home-Assistant-Matter-Hub (3.0.4), Fusion (2024.10.1), Node-RED (21.0.5), Music Assistant (2.8.3), Matterbridge (2026.4.2), OpenThread Border Router (2.16.7)
dashboards 13
resources 75
views 47
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth283c896 (disabled), veth6116312 (disabled), veth32a8542 (disabled), vethba0a130 (disabled), veth97316ee (disabled), vetha70c62c (disabled), vethbcc1853 (disabled), veth5f4f160 (disabled), veth7d8c452 (disabled), veth6c16c59 (disabled), veth4e5d932 (disabled), vetha4c033f (disabled), veth872498a (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.68.120/22), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth283c896 (), veth6116312 (), veth32a8542 (), vethba0a130 (), veth97316ee (), vetha70c62c (), vethbcc1853 (), veth5f4f160 (), veth7d8c452 (), veth6c16c59 (), veth4e5d932 (), vetha4c033f (), veth872498a ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::6365:acd4:779c:60/64), docker0 (fe80::4c87:6aff:fe49:b0de/64), hassio (fe80::3435:a8ff:fe59:dd10/64), veth283c896 (fe80::58ba:e4ff:fed3:fa11/64), veth6116312 (fe80::608b:d0ff:fedd:8aa6/64), veth32a8542 (fe80::f81b:65ff:fe68:d1b1/64), vethba0a130 (fe80::2c54:56ff:fef0:a77b/64), veth97316ee (fe80::9000:eaff:fe64:efbd/64), vetha70c62c (fe80::40d7:c2ff:fe8a:1151/64), vethbcc1853 (fe80::20f2:71ff:fea0:eff0/64), veth5f4f160 (fe80::a8e9:61ff:fe3c:13c7/64), veth7d8c452 (fe80::8067:2bff:feec:1695/64), veth6c16c59 (fe80::54db:5fff:feef:a55/64), veth4e5d932 (fe80::e448:bff:fe4d:1efc/64), vetha4c033f (fe80::cc39:e8ff:fe7b:82e5/64), veth872498a (fe80::c8b3:c1ff:fe5e:4ead/64)
announce_addresses 192.168.68.120, fe80::6365:acd4:779c:60
oldest_recorder_run 31 mars 2026 à 18:55
current_recorder_run 10 avril 2026 à 13:22
estimated_db_size 687.59 MiB
database_version 3.49.2
Xiaomi Miot
component_version 1.1.4
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 1
alors c’est un peu la foire Thread/matter il y’ pas mal d’opération a faire
et là ont ne sais pas trop ou tu en es ?
si ton réseau thread apparait bien dans ton onglet thread ?
si c’est l’appairage qui échoue ?
J’ai la meme clé que toi. Ca marche chez moi. Tu as bien OpenThread Border Router dans apps et dans les intégrations ?
Salut @ddfdom. Une fois avoir installé OTBR, Thread apparaît bien dans mon tableau de bord SLZB OS. Mais je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à créer un routeur de bordure fonctionnel.
Oui, je l’ai installé. Normalement, il est correctement configuré (je pensel mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher.
Dans HA, je n’ai aucun routeur de bordure. Et quand c’est arrivé que j’en ai un, il m’était impossible d’appairer
Tu as installé l’intégration thread aussi ?
TU as quoi dans les menus thread et matter dans les paramètres ?
Dans les paramètres Matter, il est indiqué qu’il est en ligne avec 0 appareil et 0 entité.
Quand je clique sur les paramètres Thread, il y a un routeur de bordure commençant par Ha-Thread. Cependant, quand je veux appairer un appareil, j’obtiens le massage:" Impossible de se connecter au réseau Thread ha-thread-…"
Dans ton application companion tu vas dans paramètres >companion >dépannage > synchronisation des identifiants thread
Okay. Je viens de le faire et malheureusement, je n’arrive toujours pas à appairer un appareil.
Et tu as essayé depuis le matter server plutôt qu’avec companion ?
Je ne savais même pas que je pouvais passer par le Matter Server. Surtout, je ne sais pas comment faire?
c’est explique dans cette vidéo
Merci pour cette vidéo. De ce que je comprends, I’m va falloir que je m’achète une clé Bluetooth car après avoir essayé, ça ne fonctionne pas. :sob:
Ah zut oui tu dois avoir du bluetooth sur ton gome assistant
Mais ça permet de passer outre les soucis apportelés par le mobile
J’avais le même soucis et c’est passé avec cette méthode
Bizarrement, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Plusieurs utilisateurs de slzb-mr1u disent que tout fonctionne. Je n’ai pas trouvé beaucoup d’utilisateurs du SLZB-MR5U du coup, je n’a pas la possibilité de faire des vérifications avec eux. Moi qui voulais les deux protocoles sur un seul coordinateur… Bah je suis trop ennuyé à cause de ça. Le Matter over thread attendra encore.
C’est vraiment pas du au coordinateur
C’est pas super au point je trouve thread dans HA
As-tu le SLZB-MR5U? Peut être ai-je mal fait quelque chose… :thinking:
@Damien_PLEINERT Es-tu parti d’un ancien dongle (de type Sonoff) ou as-tu installé ton SLZB-MR5U directement sur ton Home Assistant?
n’importe lequel des dongles reste la même tecnhique
mais i y’a d’ailleurs maintenant sur les derniers slzm-os une nouvelle façon de faire du therad en embarquant le thread router directement sur le dongle
essaies donc cette méthode pour voir ?
