Bonjour, « encore un appel sur Samba … »
J’ai trouvé un Post de TOF dans Acces Samba Share Impossible depuis Debian
Hello… Alors les /16, /24, /32 ou /cquetuveux-avec-cquetuveux-compris-entre-1-et-32… cela correspond au masque de sous réseau (netmask).
C’est tout-à-fait le niveau d’aide que j’attends, ne connaissant le réseau qu’à travers mafreebox.freebox.fr dont je ne comprends pas tout (loin de là).
2 axes concernant mes soucis avec Samba Share
Windows ; Samba share semble bien installé d’apres le journal ci-dessous.
Mais je ne vois pas mes fichiers Home assistant, pas plus qu’une demande de mot de passe. Par contre dans le Réseau du File Server W11, je vois homeassistant, mais quand je clique dessus, j’ai le dashboard par défaut qui se lance => pas trop loin mais à côté de la plaque … Je ne maitrise ni la config de Samba Share, ni la vision Réseau de Windows 11.
Journal de Samba Share
[18:16:55] INFO: Service nmbd exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service nmbd successfully stopped
s6-rc: info: service smbd: stopping
[18:16:55] INFO: Service smbd exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service smbd successfully stopped
s6-rc: info: service init-smbd: stopping
s6-rc: info: service init-smbd successfully stopped
s6-rc: info: service init-smbd: starting
[18:17:27] INFO: Hostname: homeassistant
[18:17:28] INFO: Interfaces: enp0s3
tdbsam_open: Converting version 0.0 database to version 4.0.
tdbsam_convert_backup: updated /var/lib/samba/private/passdb.tdb file.
Added user homeassistant.
s6-rc: info: service init-smbd successfully started
s6-rc: info: service smbd: starting
s6-rc: info: service smbd successfully started
s6-rc: info: service nmbd: starting
s6-rc: info: service nmbd successfully started
nmbd version 4.18.11 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
smbd version 4.18.11 started.
INFO: Profiling support unavailable in this build.
query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.1.180 for name WORKGROUP<1d>.
This response was from IP 192.168.1.35, reporting an IP address of 192.168.1.184.
query_name_response: Multiple (3) responses received for a query on subnet 192.168.1.180 for name WORKGROUP<1d>.
This response was from IP 192.168.1.184, reporting an IP address of 192.168.1.184.
query_name_response: Multiple (4) responses received for a query on subnet 192.168.1.180 for name WORKGROUP<1d>.
query_name_response: Multiple (5) responses received for a query on subnet 192.168.1.180 for name WORKGROUP<1d>.
query_name_response: Multiple (6) responses received for a query on subnet 192.168.1.180 for name WORKGROUP<1d>.
2nd Axe de mon Problème
Samba est un produit du « Monde Libre » plus que du Monde MicroSoft?
Donc dans mes ordiateurs Ubuntu, avec Samba, je devrais pouvoir interagir avec les Fichiers de Home Assistant. Mais Serveur, Client, de quel côté du miroir ?
D’avance merci si vous avez un peu de temps pour un nul en réseau (entre autres)
[center]## System Information
version
core-2025.3.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.2
os_name
Linux
os_version
6.12.18-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
logged_in
true
subscription_expiration
17 mars 2026 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-27.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
e6193012e5374850b97bb263007d6171
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.03.3
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.1
disk_total
30.8 GB
disk_used
5.6 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
oracle
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Get HACS (1.3.1), Studio Code Server (5.18.3), Samba share (12.5.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1)
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Travaillant uniquement sous Linux ici j’accède aux fichiers de multiples instances HA sans problème en utilisant l’add-on Samba Share en définissant juste un login/pass dans la config et l’option Local Master (pour le workgroup tu peux laisser Workgroup). Sur mes ordis Linux j’ai juste installé le paquet smb-client de mémoire et ensuite dans mon gestionnaire de fichiers (j’utilise Nautilus je suis sous KDE) → Réseau → je tape l’ip du HA et je vois tous les partages du HA et il me suffit de donner le login/pass configuré pour avoir accés aux dossiers en lecture/écriture.
Samba est une implémentation open-source du protocole de partage de fichiers et de voisinage réseau de Micro$oft
Bonjour et grand Merci Vincen
« Pan sur le bec » comme on dit dans le Canard ! Mon point d’interrogation m’évite le déshonneur, quoique ?
En plus d’une solution que je vais essayer de mettre en oeuvre à une heure plus raisonnable tu m’ouvres une porte sur une petite session d’autodérision . Ca ne fait jamais de mal.
Et en plus, le « pan sur le bec » est parfaitement délicat. Un peu de culture informatique, une couche d’humanité, pfiou, comme ce post m’a plu, merci, merci
PS : Gnome Fichiers d’Ubuntu serait le « nom remis aux normes des dénominations » de Nautilus (avec tous les ??? nécessaires à mes affirmations). Je pense donc avoir de bonnes chances d’aboutir
Re,
Avec l’aide de https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-samba#1-overview et apres avoir compris que dans gnome fichiers Autres emplacements / Saisir l’adresse du serveur je devais indiquer smb:// j’ai réussi à accéder aux fichiers home assistant.
Encore un petit pas de franchi
Prises connectées Meross mss210, je finirai par vous intégrer dans HA !
Merci encore
