Je suis en train de commencer sur Home Assistant, j’arrive de Smartlife avec une centaine de périphériques
Je viens d’installer la dernière version de Zigbee2mqtt et quand j’ai fait ajouter un device (température) il a disparu de mon application Smartlife
Je me dis que si je le rajoute à Smartlife il va disparaitre de Home Assistant
HORS pendant que je crée et me familiarise avec HA je voudrais continuer à faire fonctionner Smartlife et mes routines etc
est ce que c’est envisageable ?
[center]## System Information
| version | core-2025.4.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.73-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1631 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.03.4 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 14.0 GB |
| disk_used | 7.3 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Matter Server (7.0.0), File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.20.0), Terminal & SSH (9.16.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.18.4), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.2.1-1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 3 |
| views | 3 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), ztjlhvpk6x (disabled), veth2509876 (disabled), vetha899e66 (disabled), veth158f855 (disabled), vethee7d326 (disabled), veth78419f4 (disabled), veth7a3dc3c (disabled), veth8ab4490 (disabled), veth5f0df5e (disabled), vethe0d2930 (disabled), veth77ca683 (disabled), vethd6c72bd (disabled), veth10b99d5 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.120/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), ztjlhvpk6x (192.168.192.217/24), veth2509876 (), vetha899e66 (), veth158f855 (), vethee7d326 (), veth78419f4 (), veth7a3dc3c (), veth8ab4490 (), veth5f0df5e (), vethe0d2930 (), veth77ca683 (), vethd6c72bd (), veth10b99d5 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp1s0 (2a01:cb14:952:4400:6465:599c:8c06:df12/64, fe80::5e84:486f:8907:40e7/64), docker0 (fe80::42:8bff:feee:cdc5/64), hassio (fe80::42:daff:fe74:48e8/64), ztjlhvpk6x (fe80::c0e6:68ff:fe1a:9066/64), veth2509876 (fe80::48d4:89ff:fea6:1919/64), vetha899e66 (fe80::44f:9aff:fe9a:f03f/64), veth158f855 (fe80::442:8dff:fe0a:521b/64), vethee7d326 (fe80::f48b:b5ff:fe48:f81d/64), veth78419f4 (fe80::7ccb:32ff:fe5f:3f37/64), veth7a3dc3c (fe80::f859:49ff:fe45:6988/64), veth8ab4490 (fe80::64fc:fcff:fefd:c86/64), veth5f0df5e (fe80::8cd9:76ff:fe84:dc4c/64), vethe0d2930 (fe80::bc71:efff:feb5:58cb/64), veth77ca683 (fe80::944e:d0ff:fecd:bb99/64), vethd6c72bd (fe80::88aa:7cff:fe14:81b/64), veth10b99d5 (fe80::2c95:aaff:fedd:c739/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.120, 2a01:cb14:952:4400:6465:599c:8c06:df12, fe80::5e84:486f:8907:40e7 |
| oldest_recorder_run | 28 mars 2025 à 16:40 |
| current_recorder_run | 8 avril 2025 à 07:01 |
| estimated_db_size | 116.93 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.48.0 |
