chaudière Viessmann avec un capteur de température extérieure, loi d’eau avec pente et parallèle, la chaudière ajuste automatiquement la température de l’eau dans les radiateurs en fonction de la température extérieure.
Merci.
J’ai eu une chaudière Viessmann qui fonctionnait comme cela.
C’est l’expression « loi d’eau » que je ne comprenais pas.
Oui j’aurais du dire courbe de chauffe, mais j’ai tellement lu de littérature pour « essayer » de comprendre le fonctionnement et les réglages de cette courbe de chauffe ou l’ expression loi d’eau est souvent utilisée.
Oui. Tu peux créer un VTherm qui regroupe jusqu’à 4 equipements. Tout ce qui est fait sur le VTherm est repercuté sur les 4.
Par contre, ça chauffe toujours, même lorsque la consigne est dépassé.
Ca c’est pas normal. Faut tuner. Regarde dans le README, y a plein de trucs pour tuner (notamment sortir des courbes). Si tu les postes ici (avec Plotly), je pourrais te dire si je vois qqe-chose à tuner.
C’est ici pour le regroupement?
SI c’est bien ça, je ne peux mettre qu’un seul thermomètre dessus, hors il y a 4 chambres différentes avec 4 thermomètre différents. Ou alors j’ai zappé quelque chose!
Je cherche, c’est tellement complet qu’il y a beaucoup de chose à voir et à comprendre.
Plotly, connais pas. J’ai cherché un peu et je suis tombé sur un site qui nécessite un abonnement.
Le graphique que j’ai c’est ça.
J’essai de comprendre à quoi correspond tout ça.
- En violet c’est donc la consigne qui reste à 17 pour mes essais.
- En bleu, c’est la température du thermomètre déporté. On voit bien qu’elle est presque toujours dépassé quand la chaudière chauffe le plus le matin, pendant midi et le soir. Donc c’est normale que cette consigne ne soit pas atteinte.
- En orange, je ne sais pas ce que c’est. J’ai pensé à la commande de chauffage mais dans ce cas, pourquoi une fois la consigne dépassé, il n’y a plus d’orange et que ça chauffe toujours?
En attendant, je continu à lire pour compléter mon apprentissage.
Un VTherm c’est pour une zone avec un thermomètre et plusieurs clim.
Si tu as 4 zones, il faut 4 VTherm. C’est pas ton cas ici.
Sur Plotly, c’est une intégration HACS comme les autres qu’il suffit d’installer et de configurer comme indiqué dans le README.
C’est dur a interpréter et t’as pas toutes les infos intéressantes avec les graphes natifs de HA. C’est facile à installer Plotly et après tu vas adorer: tu peux zoomer dans les données, te déplacer à droite, à gauche, change les échelles, … Un vrai truc puissant.
Je penses que tu n’es pas dans les intégrations de type interface :
Ce n’est pas une intégration classique mais une nouvelle card pour le front.
Effectivement.
Pas facile de s’y rentrouver entre les appareils et serives, les modules complémentaire, les dépots, HACS. On se perd!
Essai, c’est l’entité crée avec versatile (que je ne vois pas)
Zackary, c’est la température relevé par le thermomètre Son-off (le même que le tiens qui vient de déconner ![]()
Radiateur Zackary, c’est la tête thermostatique Sonoff.
La température est haché car j’ai une sonde d’ambiance qui ne fonctionne pas bien, je dois éteindre complétement le chauffage pour le pas chauffer trop fort la nuit et en journée quand il n’y a personne à la maison.
