Je suis à la recherche d’infos concernant l’intégration d’un module AQARA SSM-U01 (avec neutre) pour contrôler ma VMC simple flux qui ne possède pas d’interrupteur.
Ma VMC est branchée en direct après le disjoncteur dédié à la VMC.
J’ai donc une gaine qui part du tableau vers une boite puis la VMC est branchée dans cette boite via un WAGO (voir schéma 1 ci-dessous).
Je souhaiterais mettre ce module dans cette boite pour pouvoir la piloter mais les exemples que j’ai pu voir sont avec des interrupteurs.
Quelqu’un peut-il m’aider sur le câblage à réaliser ? Dois-je uniquement brancher le module en lieu et place du WAGO (sauf pour la terre) aux bornes L et N ? (schéma 2)
Egalement, le module possède une « antenne » mais je ne vois à quoi cela correspond ? Est-ce qu’elle sert à la diffusion/réception du signal ?
Merci d’avance.
smilorel
