Utiliser une carte plante
Utiliser une carte plante pour mes controles de capteurs humidité et autres
j’ai bien vu qu’il faut à la carte une entité de type ‹ plant-statut › mais je ne vois pas comment créer cette entité et qu’elle soit en rapport avec mes capteurs . J’ai pas vraiment trouvé d’infos dans le forum.
quelqu’un a déjà utilisé ces cartes ? et peut me fournir une solution … ou un lien pour de la lecture :wink:
[center]## System Information
version core-2025.2.5
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4989
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1628
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 117.3 GB
disk_used 6.8 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.5.0), ESPHome Device Builder (2025.2.2), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Linky (1.5.0)
dashboards 3
resources 14
views 8
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth317fa9e (disabled), vethf8027b5 (disabled), vethbf0f430 (disabled), vethe843c26 (disabled), veth9881450 (disabled), veth40886f9 (disabled), vethfbc45cb (disabled), veth1e2f658 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.59/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth317fa9e (), vethf8027b5 (), vethbf0f430 (), vethe843c26 (), veth9881450 (), veth40886f9 (), vethfbc45cb (), veth1e2f658 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fe80::1027:efc6:366:6498/64), docker0 (fe80::42:57ff:fefe:29e1/64), hassio (fe80::42:8cff:fe14:57ea/64), veth317fa9e (fe80::489a:8dff:feef:d555/64), vethf8027b5 (fe80::f40c:ff:feaa:dc11/64), vethbf0f430 (fe80::e8e0:d5ff:fef8:c991/64), vethe843c26 (fe80::9ca8:edff:fed1:a031/64), veth9881450 (fe80::84cd:97ff:fe56:3068/64), veth40886f9 (fe80::e42c:7ff:fe09:aa90/64), vethfbc45cb (fe80::e801:4dff:fe79:a7b2/64), veth1e2f658 (fe80::1091:1bff:fe4b:fca/64)
announce_addresses 192.168.1.59, fe80::1027:efc6:366:6498
oldest_recorder_run 20 février 2025 à 13:43
current_recorder_run 4 mars 2025 à 18:22
estimated_db_size 43.70 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
J’en utilise une pour un capteur type miflora de XIAOMI (en bluetooth)
(Voir dans ma description pour le reste du dashboard)
Ca peut s’utiliser direct entité par entité, mais c’est pas pratique…
Moi j’utilise une carte custom: flower-card
Il faut aussi installer home assistant plant
tous deux dispo dans HACS.
Si en plus on ajoute open plant book (optionnel) il va te donner les min max pour ton type de plante et te fournira des alarmes quand les paramètres ne sont plus bons
le code de la carte:
type: custom:flower-card
entity: plant.alocatia
battery_sensor: sensor.myflower_battery
show_bars:
  - moisture
  - conductivity
  - temperature
  - illuminance
  - humidity
  - dli
le rendu visuel (avec mon capteur il manque les deux données du bas):
Moi je l’utilise comme ça (en mode compact):
show_bars:
  - moisture
  - temperature
  - illuminance
  - conductivity
battery_sensor: sensor.alocasia_zebrina_battery
display_type: compact
Merci. je pense que je vais regarder de près votre solution qui me parait plus exploitable
