Je débute sur Home Assistant, tout fonctionne sauf le dashboard Énergie.
J’ai une clim Daikin avec des capteurs de consommation daily, weekly et yearly (modes cooling/heating). J’ai aussi des prises Ikea Inspelning qui remontent bien.
Le souci : Home Assistant cumule les valeurs daily, weekly et yearly, ce qui fausse le coût total avec mon tarif fixe. J’ai essayé de corriger via YAML, sans succès.
Une idée pour simplifier et résoudre ça ? Je veux juste avoir ma conso journalière qui se cumule au fil des jours avec mon tarif fixe edf.
Dois je utiliser un sensor daily et un seul utility meter pour cumuler ?
Merci ! ![]()
Ce que j’ai ajouté dans configuration.yaml →
Résumé
# Configuration des compteurs d'énergie cumulée pour la climatisation
utility_meter:
# Suivi de la consommation pour le mode chauffage
clim_total_heating_daily:
# Source d'énergie utilisée pour le chauffage (mesurée quotidiennement)
source: sensor.climatisation_climatecontrol_heating_daily_electrical_consumption
# Cycle : comptabilise la consommation journalière
cycle: daily
clim_total_heating_monthly:
# Source d'énergie pour le chauffage
# Cycle : comptabilise la consommation mensuelle
cycle: monthly
clim_total_heating_yearly:
# Cycle : comptabilise la consommation annuelle
cycle: yearly
# Suivi de la consommation pour le mode refroidissement
clim_total_cooling_daily:
# Source d'énergie utilisée pour le refroidissement (mesurée quotidiennement)
source: sensor.climatisation_climatecontrol_cooling_daily_electrical_consumption
cycle: daily
clim_total_cooling_monthly:
# Source d'énergie pour le refroidissement
cycle: monthly
clim_total_cooling_yearly:
cycle: yearly
# Personnalisation des entités
homeassistant:
customize:
sensor.clim_total_heating_daily:
device_class: energy
state_class: total
unit_of_measurement: kWh
sensor.clim_total_heating_monthly:
state_class: total
sensor.clim_total_heating_yearly:
state_class: total
sensor.clim_total_cooling_daily:
state_class: total
sensor.clim_total_cooling_monthly:
state_class: total
sensor.clim_total_cooling_yearly:
state_class: total
| version | core-2025.1.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.66-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.3 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1500 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| logged_in | true |
| subscription_expiration | 23 février 2025 à 01:00 |
| relayer_connected | true |
| relayer_region | eu-central-1 |
| remote_enabled | true |
| remote_connected | true |
| alexa_enabled | false |
| google_enabled | true |
| cloud_ice_servers_enabled | true |
| remote_server | eu-central-1-26.ui.nabu.casa |
| certificate_status | ready |
| instance_id | 74649a50641345c8b417e399628b82d2 |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 116.7 GB |
| disk_used | 4.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Terminal & SSH (9.16.0), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 3 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 21 janvier 2025 à 17:57 |
| current_recorder_run | 24 janvier 2025 à 18:45 |
| estimated_db_size | 13.22 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
