Bonjour, je suis nouveau dans home assistant. J’ai pu configuré mon onglet energie avec mes panneaux solaires. En valeurs remontés par PAPP de Zlinky lorsque je suis en autoconsommation j’ai bien 0VA. Par contre pour ce qui est de IINST je ne passe jamais à 0. Dans le meilleur des cas j’ai 2A. Avez vous une solution pour que le courant soit représentatif? Merci.
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
28.0 GB |
disk_used |
5.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
green |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Studio Code Server (5.15.0) |
dashboards |
2 |
resources |
0 |
views |
0 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
10 avril 2024 à 17:05 |
current_recorder_run |
12 avril 2024 à 21:08 |
estimated_db_size |
159.73 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
je n’ai pas de linky, mais chez moi IINST mesure le courant de la phase et ça combine la conso et l’export. Donc elle n’est quasiment jamais à 0.
Après, comme le compteur remonte l’intensité en A entier, elle n’a pas vraiment un grand intérêt.
