Je viens de rajouter " | float " après les valeurs.
value_template: "{{ states('sensor.temperature_dehors_temperature') | float > states('sensor.sonde_exterieur_temp_max_jour') | float}}"
Je vous tiens au courant des résultat demain (si la température passe au dessus de 10°C)
MattG
Janvier 18, 2024, 9:51
22
Essai d’ajouter ça après avoir récupéré la valeur:
| float
Exemple :
if states('sensor.temperature') | float < 20.0 %
Beau soleil cet aprem. La température est passée au dessus des 10°C.
Et avec « | float » ça marche tres bien.
Merci.
Je l’ai mis dans le trigger.
Que voulait tu dires par « après l’avoir récupérée » ?
MattG
Janvier 19, 2024, 2:49
24
bonne nouvelle !
Je me suis mal exprimé. Je voulais dire après le states() comme tu l’as fait.
Bonne journée,
Matt.
VANLOC
Août 20, 2024, 10:09
25
Je me permets de ré ouvrir ce sujet, car j’ai un tit souci aussi :
J’ai un capteur de T° qui fonctionne très bien.
Dans l’image ci dessous, c’est la capture de l’historique de l’entité « capteur_chghju_température »
ainsi qu’un image T°Min et T°Max fait avec la carte stat.
Tout fonctionne
J’ai essayé de créer 2 sensors Min et Max de la sorte (afin de récupérer les valeurs JOURNALIERE comme le fait la carte stat) :
template:
- trigger:
- platform: time
at: "00:00:00"
value_template: "{{ states('sensor.capteur_chghju_temperature') | float > states('sensor.capteur_chghju_temperature_max') | float }}"
- name: Temp Max ChGhju
unique_id: capteur_chghju_temperature_max
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
icon: mdi:thermometer-chevron-up
state: "{{ states('sensor.capteur_chghju_temperature') }}"
attributes:
datetime: "{{ now() }}"
- trigger:
- platform: time
at: "00:00:00"
value_template: "{{ states('sensor.capteur_chghju_temperature') | float < states('sensor.capteur_chghju_temperature_min') | float}}"
- name: Temp Min ChGhju
unique_id: capteur_chghju_temperature_min
icon: mdi:thermometer-chevron-down
attributes:
Seulement, la valeur Max semble fonctionner, mais débute à 10h, date de création du sensors et ne prends pas la valeur Max du jour qui est de 25,5°, est-ce normal ?
Pour la valeur Mini, je n’ai aucune valeur et aucune erreur
