Valeur négative qui était positive avant pour le cumul d'injection
Depuis le 3 octobre j’ai remarqué que je n’avais plus d’injection dans le panneau Energie ? Je me suis dis d’abord que vu que le soleil donne moins, j’allais avoir moins d’injection car moins de production par rapport à la belle saison qui se termine… Mais j’ai trouvé bizarre de ne plus en avoir du tout depuis maintenant 3 semaines ?
Du coup j’ai regardé dans la configuration de l’onglet Énergie.
Et j’ai vu tout de suite le message “Les entités suivantes ont un état négatif alors qu’un état positif est attendu :
  • sensor.energy_meter_energy_produced_b (**-**1201.67)“
Avant il était bien positif comme on peut le voir ci dessous et plus de remontée depuis le 3 oct (une mise à jour de HA ou plutot de l’appareil ?) et de retour le 14 Oct mais en négatif ?
Je me suis dis bon j’ai cas faire un sensor qui me donne la valeur absolue
Bingo ça marche
Mais en voulant remplacer le sensor.energy_meter_energy_produced_b qu’il y a dans l’onglet ENERGIE, par mon number.abs_injection , je ne retrouve pas cette entrée ?:slightly_frowning_face:
Merci si quelqu’un a la solution à ce problème.
version
core-2025.10.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
amd64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.7
os_name
Linux
os_version
6.12.43-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2326
Downloaded Repositories
7
</details>
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
</details>
host_os
Home Assistant OS 16.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.10.0
agent_version
1.7.2
docker_version
28.3.3
disk_total
62.3 GB
disk_used
13.2 GB
nameservers
192.168.1.1, 2a02:842a:7600:d201::1
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (8.1.1), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.6.2-1), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.20.1), Samba Backup (5.2.0), ZeroTier One (0.23.1), Hoymiles DTU Solar: Home Assistant Add-on (0.9.8), HoyMiles Solar Gateway stable Addon (1.4.6), Studio Code Server (5.19.3), Frigate (0.16.2), Samba share (12.5.3)
</details>
dashboards
5
resources
4
views
7
mode
storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters
lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), ztosikwvhz (disabled), veth1a7af83 (disabled), vethb9a7886 (disabled), vethf9e7394 (disabled), vethfbef891 (disabled), wpan0 (disabled), veth557cce2 (disabled), veth5a83e3d (disabled), veth965b3ec (disabled), vethd959526 (disabled), vethc7bf409 (disabled), veth283e55e (disabled), veth72dac46 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.1.82/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), ztosikwvhz (192.168.192.119/24), veth1a7af83 (), vethb9a7886 (), vethf9e7394 (), vethfbef891 (), wpan0 (), veth557cce2 (), veth5a83e3d (), veth965b3ec (), vethd959526 (), vethc7bf409 (), veth283e55e (), veth72dac46 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), enp0s3 (2a02:842a:7600:d201:9477:1986:4eaa:93d5/64, fe80::185c:64a:5425:d7da/64), hassio (fe80::a8af:faff:fecc:fb57/64), docker0 (fe80::1444:51ff:fe9b:a190/64), ztosikwvhz (fe80::bc2e:cff:fe30:a4db/64), veth1a7af83 (fe80::745f:53ff:feac:5544/64), vethb9a7886 (fe80::8854:c9ff:fe10:6979/64), vethf9e7394 (fe80::45c:a6ff:feb6:b695/64), vethfbef891 (fe80::9c77:29ff:fecf:37f7/64), wpan0 (fd81:c4a7:4b3a:4e1e:0:ff:fe00:fc11/64, fdc0:2d11:8604:1:acd4:ef57:7b3f:e765/64, fd81:c4a7:4b3a:4e1e:0:ff:fe00:fc10/64, fd81:c4a7:4b3a:4e1e:0:ff:fe00:fc38/64, fd81:c4a7:4b3a:4e1e:0:ff:fe00:fc00/64, fd81:c4a7:4b3a:4e1e:0:ff:fe00:7800/64, fd81:c4a7:4b3a:4e1e:693c:1878:485d:29a6/64, fe80::f088:d10e:22a9:4a9d/64), veth557cce2 (fe80::4865:6aff:fed8:1386/64), veth5a83e3d (fe80::dcde:6dff:fe52:c74a/64), veth965b3ec (fe80::2404:b8ff:fea2:a333/64), vethd959526 (fe80::ac6e:9dff:feee:3816/64), vethc7bf409 (fe80::c8c3:cfff:fecc:e547/64), veth283e55e (fe80::d00a:50ff:fe63:5933/64), veth72dac46 (fe80::1c6b:72ff:fea2:6d71/64)
announce_addresses
192.168.1.82, 2a02:842a:7600:d201:9477:1986:4eaa:93d5, fe80::185c:64a:5425:d7da
</details>
oldest_recorder_run
5 octobre 2025 à 08:55
current_recorder_run
24 octobre 2025 à 15:51
estimated_db_size
450.27 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.49.2
</details>
est-ce que tu as bien réglé ton entité avec la classe d’appareil « Energie » et la classe d’état « Total » ou « Total Croissant » ?
As tu essayé de retourner la pince sur le câble (dans un sens c’est positif, dans l’autre sens c’est négatif).
Edit:
  • apparement ça ne vient pas du sens de la pince.
  • Je viens de vérifier, j’ai le même équipement PJ1203A
  • j’ai aussi des valeurs négatif, mais je n’ai pas cette erreur dans onglet énergie pour la pince A (pourtant en négatif aussi)
  • par contre j’ai cette erreur pour la pince B
J’y ai pensé aussi mais :
  1. ça marché avant
  2. le sensor utilisé est un cumul
  3. le sensor ajoute quand je suis en prod et non pas en conso, donc si j’inverse l pince je vais aussi inverser prod-cons et du coup le cumul ne se fera plus…
après je vois ça mais je ne sais pas comment faire un capteur de modèle si ca peut solutionner mon pb et si c’est une piste ?
Pour ton capteur il faut utiliser template et ensuite capteur (pas nombre)
Comme @pascal_ha le dit il faut que tu crées un template sensor (capteur)
Dans son état tu mets le valeur abs de ta mesure mais surtout tu lui mets un device class a energy et un state class a total increasing sans ça il ne sera pas visible par le dashboard énergie.
Merci Pascal et Tochy, j’ai pu mettre mon nouveau sensor dans le le dashboard énergie.
Je n’ai plus l’erreur que j’avais qui me disait “Les entités suivantes ont un état négatif alors qu’un état positif est attendu : sensor.energy_meter_energy_produced_b (**-**1201.67)“
Mais le problème c’est que je n’ai plus du tout l’injection indiquée à présent :
Alors qu’avant, je l’avais bien jusqu’au 2 oct ? :thinking:
Je ne comprends pas ? A moins que :
“Après avoir configuré un nouvel appareil, cela peut prendre jusqu’à 2 heures pour que de nouvelles données arrivent dans votre tableau de bord énergétique…”
Il faut peut être attendre effectivement ? :alarm_clock:
Alors en fait j’ai mis “total” au lieu de “total increasing” dans le un state class.
Et là j’ai l’injection que j’avais avant le 3 oct et plus le message d’erreur ds le dashboard Energie.
Mais pas de données d’injection depuis le 3 Oct ? Es ce normale ?
Je me rend compte que malgré le fait que je mette mon nouveau sensor dans le le dashboard énergie, il est indiqué en bas au niveau de l’injection mon ancien sensor ?
J’ai rien dit en fais en faisant un rafraichissement, c’est bon !
Je constate que la valeur indiqué dans le dashboard est négative comme avant le 3 oct.
Bref je ne sais pas d’où est venu le problème, suis je le seul a avoir dû fait une entrée intermédiaire renvoyant la valeur absolue ?
En tout cas merci pour vos lumières.
J’ai toujours du mal à faire la différence entre les notions de templates, sensor, etc….
Même problème lors de la mise à jour de zigbee2mqtt.Il faut utiliser le module complémentaire “edge” de zigbee2mqtt jusqu’à la prochaine version.
Non, pareil pour moi pour le deuxième capteur (B)
pour le A j’avais déjà créé des sensor pour la gestion Tempo.
ok merci, je clos le sujet :+1:
