Valeurs de sensor virtuel en fonction de valeurs de sensor
j’ai du mal avec la syntaxe des IF…
j’ai créé un sensor virtuel de température dont l’atat reflète celui d’une vrai sonde de température…
template:
 - sensor:
    - name: "Temp virtuelle"
      device_class: "temperature"
      unique_id: temp_virt
      state: "{{ states('sensor.vrai_sonde') | float  }}"
maintenant je voudrais que ce sensor virtuel change de valeur en fonction de celle du sensor physique (sonde de température)
exemple
si sensor.physique > 40 alors sensor.virtuel = sensor.physique + 10
simple mais je galère à ma mise en place…
merci pour votre aide…
Renseigner votre problème
voila ce que tu recherche:
template:
  - sensor:
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >
          {% if states('sensor.vrai_sonde')|float(0) > 40 %}
          {{ states('sensor.vrai_sonde')|float(0) + 10 }}
          {{ states('sensor.vrai_sonde')|float(0) }}
super grand merci WarCozes ! marche impec…
juste avant j’avais fais ça
value_template: >
{% if states(‹ sensor.temp_ce_ds18b20_temperature ›) | float > 40 %}
{{ states(‹ sensor.temp_ce_ds18b20_temperature ›) | float + 10 }}
l’outil de dév de HA me donnait la bonne valeur, mais j’ai une erreur sur l’indisponibilité de l’entité…
mais avec ton code ça fonctionne très bien !
bonne soirée
c’est à cause de value_template: qui est pour l’ancien format de template. C’est state: pour le nouceau format.
exemple :
nouveau format:
template:
  - sensor:
      - name: "Average temperature"
        state: >
          {% set bedroom = states('sensor.bedroom_temperature') | float %}
          {% set kitchen = states('sensor.kitchen_temperature') | float %}
          {{ ((bedroom + kitchen) / 2) | round(1, default=0) }}
ancien format:
    sensors:
      solar_angle:
        friendly_name: "Sun angle"
        unit_of_measurement: "degrees"
        value_template: "{{ state_attr('sun.sun', 'elevation') }}"
Ah d’accord… Merci pour ces précisions…
