J’ai plusieurs listes déroulantes qui me permettent de choisir différents modes de fonctionnement.
Je souhaite que les changements ne soient pris en compte que si un interrupteur est activé.
L’objectif est de figé un choix et d’éviter les bascules intempestives non souhaitées.
Comment faire ?
D’avance je vous remercie,
type: entities
- entity: input_boolean.autorisation_modes
name: Autorisation Modification Modes
- entity: input_select.chauffage
- entity: input_select.ballon
- entity: input_select.prises
- entity: input_select.vmc
state_color: true
title: 'Modes de fonctionnement '
show_header_toggle: false
La prise en compte te sert dans des automatisations ?
Si oui, dans ton automation, tu utilises comme trigger ton interrupteur de validation de désactivé à activé !
Mes automatisations utilisent les valeurs choisies dans les input_select. Aussi, je souhaite figer ces éléments après un choix avec le input boolean. A ON, on peut changer les valeurs et à OFF, elles restent toujours identiques.
Dans certains langages de programmations, on peut rendre carrément inopérant les choix de ce type (les inputbox apparaissant grisées)
ou tu cache la carte si ton interrupteur n’est pas activé, en utilisant une carte conditionnelle.
Excellent. je vais regarder comment cela fonctionne.
Si j’ai des soucis, je reviens.
Merci BENTOU, c’était exactement ce que je cherchais, en mieux !!!
