J’aimerais créer une carte dont l’image change suivant la valeur. Je sais le faire mais là où je bloque c’est que j’aimerais que telle image s’affiche lorsque la valeur est comprise entre 2 bornes et telle autre image lorsque compris entre 2 autres valeurs.
Pour illustrer, si la valeur de mon entité est de 152, elle est comprise entre les valeurs 100 et 200.
Je ne met qu’une partie du code car le code comprend d’autres cartes et pour que ce soit plus lisible, je ne mets que la partie concernée.
Ce n’est pas non plus la carte que je vais utiliser mais une autre que je vais reprendre et modifier afin de créer ma nouvelle carte. Donc le « on » et « off » doivent être modifiés par ma demande justement.
C’est la partie « value » qu’il faudrait que je connaisse le code.
Si je devais l’écrire en Français, je ferais comme ceci:
Je vois ce que tu veux dire mais je ne pense pas que ce soit applicable à ma situation.
D’autant plus qu’il me faut un code dont il y aura 16 valeurs différentes et donc 16 PNG possible.
Comme tu utilises cette carte de HACS, va falloir regarder la doc de la carte sur github.
On dirait que le « state » peut avoir des choses avancées, comme des templates en javascript par exemple.
Je n’utilise pas, donc peux pas t’aider plus.
