Vanne thermostatique Thaleos
intégration des vanne thermostatiques THALEOS Modèle : THAH202001 TRV06
J’ai fait l’acquisition de tête thermostatique THALEOS zigbee 3.0 ainsi que du hub THALEOS CONNECT Modèle : THAAC302001 GW16-W.
les têtes fonctionnent avec l’app « Thaleos Connect » qui ressemble énormément a l’app TUYA.
je voudrais savoir s’il y a moyen de les faire fonctionner avec home assistant car avec zigbee2mqtt les têtes sont reconnues mais non gerées et l’app tuya reconnais le HUB mais ne le gère pas
version core-2024.7.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1470
Downloaded Repositories 21
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 58.7 GB
disk_used 11.3 GB
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), eWeLink Smart Home (1.4.3), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Terminal & SSH (9.14.0), Tailscale (0.21.0), rtl_433 MQTT Auto Discovery (0.8.2), Matter Server (6.4.1)
dashboards 1
resources 17
views 15
oldest_recorder_run 30 juillet 2024 à 16:56
current_recorder_run 3 août 2024 à 11:51
estimated_db_size 448.38 MiB
database_version 3.45.3
Tes têtes thermostatique ressemblent fort à des TRV qu’on trouve sur Aliexpress.
Il faudrait avoir leur modèle et surtout leur constructeur Zigbee (terminologie du dashboard z2m) pour pouvoir vérifier si elles sont bien compatibles avec zha et/ou z2m.
J’ai des TRV qui ressemblent comme 2 gouttes d’eau aux THAH202001 HY368 (des TS0601 _TZE200_znlqjmih payées moins de 20 balles sur Ali) qui fonctionnent parfaitement avec Home Assistant sous z2m mais qui n’étaient pas reconnues par zha il y a quelques mois.
Si les tiennes ne sont pas gérées par z2m, il faut en faire la demande là (je crois) : https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues
En effet, les vanne trv06 de Ali express ressemble comme 2 gouttes d’eau. J’ai une vanne trv06 de chez Ali qui fonctionne très bien sous z2m mais je me suis dit je vais acheter français mais Thaleos ne fonctionne pas
bonsoir moi ils viennent de m’en mettre 12 mais lors de l’appairage cela ce pass normalement mais à un moment message d’erreur il me semblerait qu’il faut passer par leur cloud ce qui n’arrange rien par contre dans l’application ils nous rensignent sur l’ip le mac etc… en ce qui ne serait-ce pas le meme probleme qu’evec smartlife au debut peut etre que je me trompe alors si quelq’un à la reponse merci
J’ai installé aussi les vannes TRV06 cette semaine et j’ai intégré avec un petit script ici. Issue adding new Thaleos radiator valve TS0601 vendor: '_TZE200_rv6iuyxb' · Issue #8062 · Koenkk/zigbee-herdsman-converters · GitHub
Je vais voir si je peux ajouter la detection de fenêtres rapidement, dans la semaine sinon tant pis ça marche déjà bien
Merci pour le partage!
Ce script gère globalement bien les TRV16 de Thaleos, mais le mode automatique était complétement HS. Il y avait un problème d’encodage du schedule.
J’ai trouvé la solution sur e forum
/t/thermostat-connecte-thaleos-watt-connect-app-verouillee/42137/101
J’ai adapté pour publier des sensors pour la temperature et la consigne, en plus du climate.
Voilà l’issue github: Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/10456
Par contre, je n’arrive pas encore à régler l’horloge des vannes. Quand je reçois un message sur le cluster genTime, la date est complétement foireuse.
J’ai essayé de lui pousser le timestamp sur les datapoints 0x68 et 0x67, j’attends de voir si les têtes me renvoient une date correcte (je ne sais pas comment les forcer à m’envoyer leur date pour vérifier).
