J’ai besoin de vous car je patauge et je ne trouve pas la solution qui doit être simple…
Donc dans le « change » je met une valeur dans la variable flow.nbjour et ensuite cette valeur mise dans la variable je voudrais la mettre dans mon input_number…
Alors que mettre dans mon call service input_number.set_value ?
Est-ce que msg.payload est bien un nombre ??
Pour vérifier fait le change en mettant 35 (au hasard) et en mettant bien le type nombre.
Si ça marche, alors, il faut voir le msg.payload qui arrive
Autre hypothèse, j’ai l’impression de voir un « . » entre flow et context? Mes (vieux) yeux ?
