J’aimerais créer une variable rémanente SANS utiliser de variable externe de type helpers ou autres création dans configuration.yaml.
Par exemple, un compteur qui totaliserait le nombre d’exécution de mon blueprint mais sans avoir à demander à l’utilisateur de créer quoi que ce soit à l’extérieur du blueprint.
Par avance merci pour vos suggestions…
[center]## System Information
version
core-2023.3.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4896
Installed Version
1.31.0
Stage
running
Available Repositories
1248
Downloaded Repositories
15
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.03.3
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
28.0 GB
disk_used
10.3 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.77), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.3), Zigbee2MQTT (1.30.3-1), Mosquitto broker (6.2.0), JupyterLab (0.10.0), SQLite Web (3.7.1)
Pas bien sur de comprendre le principe (compter le nombre d’exécution est-il sur un blueprint ? ) et surtout pourquoi vouloir passer pas ‹ autre chose › que les entrées ? ça va dans tous les cas rendre l’utilisation de cette valeur plus compliqué pour la restitution dans HA
merci pour le coup de main.
Mon exemple n’était pas terrible je vous l’accorde…
Alors imaginons plutôt un blueprint qui aurait besoin d’un PID. Dans son fonctionnement, un PID a besoin de stocker des valeurs entre 2 exécutions et donc de l’automation issue du blueprint dans lequel le PID est conçu.
Comment stocker ces valeurs entre 2 exec de cette automation sans utiliser de helpers par exemple, car la contrainte d’un helpers est que l’utilisateur doit créer ces helpers avant de pouvoir créer son automation a partir du blueprint.
Est ce plus clair ?
Merci.
Plus clair oui, mais du coup je pense que tu te trompes (soit de vocabulaire, soit de solution) à mon avis.
Un blueprint, c’est JUSTE un template d’automatisation pour permettre de faciliter les sélections des entrants/entités qui sont utilisés… C’est de l’évènementiel donc 1 modif = 1 lancement … Avec systématiquement un nouveau contexte qui se recrée
Ce que tu décris là c’est une intégration : un processus qui s’exécute en tache de fond (éventuellement avec une lecture d’entités à intervalle spécifique) et qui produit des actions, dispose d’un contexte persistant (tant que ha est up)
Ok.
Si je comprends bien, il n’existe pas de solution pour stocker une information dans une automation, sans meme parler de blueprint, entre 2 exécutions sans fait appel a des helpers ?
Merci encore pour l’aide
