Je souhaite configurer un genre de thermostat :
J’ai un système de chauffage que je peux accéder avec des requêtes http.
Je fais ces requêtes dans Node RED.
J’ai réussi à récupérer la mesure de température et l’intégrer dans une carte de type « Lovelace/Sensor ».
J’ai réussi à piloter ma consigne de température dans Node RED mais je ne sais pas comment la piloter avec une carte dans Home Assistant.
Je débute dans Home Assistant et Node RED, j’ai déjà passé plusieurs jours à configurer Node RED avec la syntaxe que je ne maîtrise pas. Merci de votre indulgence
Je suppose que Node-Red Companion est également installé.(HACS Integration)
Donc les différents sensors de températures devraient apparaitre dans home assistant.
Il est possible de créer un Generic Thermostat (https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/)
Il faudra créer un switch ou un input_boolean pour mettre the chauffage On/Off
et le target_sensor du thermostat sera un des sensors provenant de Node Red. (ou la moyenne de tous le sensors, en fonction du nombre de zones de chauffage)
Ensuite dans Node Red, il faudra lire l’état du Thermostat (climate.xxxxxx) et envoyer les commandes au chauffage
Merci d’avoir pris du temps pour lire mon post et me répondre.
Je te confirme que Node-RED Companion est bien installé et fonctionne bien et les différentes températures apparaissent bien dans HA.
J’ai fais des essais avec le « Generic Thermostat » comme tu me le proposes.
Mon souci c’est que déjà je n’ai pas besoin d’un thermostat mais plutôt d’une simple consigne de température à envoyer à mon système de chauffage et d’un bouton on/off pour allumer et éteindre mon système de chauffage et non que le thermostat pilote le on/off.
J’ai donc tenté de « violer » le Generic Thermostat avec les settings cold_tolerance et hot_tolerance mais j’ai tout de même des « Idle » qui s’affichent. Autre remarques: lorsque HA reboot il ne garde pas en mémoire le dernier état du thermostat ni la consigne de température !
Ensuite j’ai été incapable dans Node RED de récupérer l’état du Thermostat (je te cite « il faudra lire l’état du Thermostat (climate.xxxxxx) »):
