Velux, bubendorff vs rfplayer
J’ai depuis peu domotisé des volets Somfy RTS avec un rfplayer.
La solution me plait bien.
Maintenant je m’attaque au reste de mes volets, un velux et un bubendorff.
J’ai regardé un peu les forums et je n’ai rien trouvé sur la compatibilité ni même la méthode pour appairer ce type de volet avec rfplayer.
Ceci n’est sûrement pas faisable ?
Merci pour vos réponses.
Le rfplayer utilise le protocole RF 433MHz. Il commence à être obsolète.
Je doute que tu trouves des nouveaux produits avec ce protocole.
Soit tu trouves des produits d’occasion, soit tu utilises un autre protocole.
Slt…
Le Rfplayer travail simultanément en 433 et 868 MHz :roll_eyes:
Salut doubledom,
J’ai lu pas mal de tes posts et même installer l’intégration test_rfplayer.
As-tu déjà fait un ASSOC avec des volets Velux et Bubendorff ?
Les velux, c’est un protocole propriétaire IO.
Aucune chance que ça fonctionne avec rfplayer.
Tu peux utiliser le Somfy connectivity kit qui fait RTS et IO , intégrable dans HA via l’intégration homekit.
Pour buden… Il me semble que certains modèles récents sont zigbee.
Il est possible de piloter des velux (filaire) sans IO mais avec un module 24v à inversion de polarité. Ça existe en Zwave, peut-être en RF?
Ou « bricosacrifier » la télécommande en soudant sur les plots des inters des contacts secs commandés en zigbee ou wifi :wink:
Pour les velux, la solution la plus propre à ce stade me semble être celle-ci. La télécommande reste fonctionnelle et le processus est réversible.
Ca fonctionne sans soucis de mon coté. J’ai quelques PCBs (nus) en rab dont je n’ai pas l’usage, si jamais.
Merci pour les solutions,
Pas facile Vladvonvidden car jai une télécommande fine et longue pas moyen d’insérer pcb dedans.
Vous connaissez les solutions idaimand ou netatmo ?
Ca paraît être assez coûteux
idiamant c’est uniquement bubendorff.
ça dépend de tes volets et de leur génération.
Il faut que ce soit des volet radio, et selon la génération des volets, ce sera compatible ou non, et tu auras ou non le retour d’état qui fonctionnera correctement.
Par exemple pour mes volets, en passant par HA, retour d’état avant la fin de course, mais si on utilise la télécommande, retour d’état après la fin de course, je détaille un peu tout ça ici
Pour un store plus récent, ça fonctionne impec (retour d’état, pourcentage de fermeture)
C’est possible de l’intégrer dans HA en passant par l’intégration « Appareil HomeKit »
De cette façon, tu peux controller les volets sans passer par le « cloud » de Legrand/Netatmo.
En revanche, pour appairer les volet à idiamant, obligé de passer par l’appli « Control » de legrand, et donc de créer un compte …
Pour vérifier la compatibilité de tes volets → Comment puis-je savoir si mes volets sont compatibles avec la solution iDiamant with Netatmo? | Bubendorff
Par contre, ça n’a pas l’air de toujours bien fonctionner, l’alternative c’est de contacter le support bubendorff.
La fonction « position supplémentaire » n’est en revanche pas dispo dans HA
J’ai du netatmo (thermostat) également, mais suis assez frileux à l’idée de dépenser 100 balles de plus dans une n-ième passerelle.
De quelle modèle de télécommande disposez vous ?
Voici la télécommande que j’ai
je fais un point sur mon problème.
dans ma maison j’ai 3 volet somfy, 1 velux, 1 bubendroff, et 2 beckers
pour les somfy Rfplayer fait très bien le job.
Parcontre comment faire pour le reste? comme vous dite multiplier le nombre de passerelle est peu souhaitable vu les couts.
Je ne connais pas les possibilités de développement du rfplayer, malgré la version test je ne vois pas comment faire et même si cela est possible. Les commandes services sont peu documentées.
Je pourrai même faire des tests chez moi si besoin de développement. mais où demander?
Sinon l’autre solution est de trouver une solution plus universelle.
j’ai trouver ceci :
mais je voudrais être sur avant achat ou même connaitre les limites du Rfplayer avant prise de décision.
Qui peu nous renseigner ? sur le web les infos sont flou …
Pour ma part j’ai du Somfy, Becker et Velux. Voici comment je les gère :
  • Somfy : ESP32 avec cc1101, dans esphome.
  • Becker : Clé USB centronics et intégration HA.
  • Velux : ESP8266 qui contrôle la télécommande dont je dispose.
Concernant votre image, s’agit-il d’un module Airsend Duo ? Si oui, le protocole Becker ne semble pas pris en charge :
La clé USB centronics coûte assez cher (entre 60 et 80€), ca commence à chiffrer si l’on ajoute l’AirSend.
Pour Airsend duo le protocole Becker et pris en charge il est en tests. Vois directement avec le support demvel ils répondent assez vite et ils répondront a toute tes question sans soucis, hésite pas ils sont top.
Bon jai finalement franchis le pas, jai acheté le Airsend Duo.
Un peu galère l’installe, surtout pour créer les volets sous HA.
Au final, le plus simple est de passer par le cloud pour la config, et exporter le yaml.
J’étais pas chaud de passer sur un cloud, mais au final ca simplifie les choses, après de toutes facon ca passe en local.
Faut que je bidouille un peu les entity par contre pour pouvoir avoir un attribut position et faire un timer pos.
Je vous partagerai mon retour sur le produit de devmel dans quelques temps.
Mais pour le moment vue la longueur de la maison, avec mur en pierre, je suis plutôt satisfait.
Je pilotes velux io becker et bubendorff sans problème avec une longueur et un nombre de mur assez important.
Je me demande même si je ne vais pas mettre les somfy dessus.
A suivre.
