et si je ping celle-ci depuis un cmd, elle répond bien, mais…
MAIS ! ce même ping depuis HA via le Terminal de HA, ne marche pas. Advanced SSH & Web Terminal pédale dans la semoule et je suis obligé l’interrompre.
Donc, le problème vient de HA qui bloque la connexion à la KLF.
Et pourquoi ? C’est ma question du jour.
Citation
Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un problème classique : le KLF200 n’autorise que quelques connexions TCP/IP, et il s’épuise facilement et c’est pourquoi HA ne peut pas s’y connecter. La meilleure solution consiste à éteindre, puis à rallumer le KLF200, puis à redémarrer HA. Cela ne fonctionne pas toujours, il faut parfois plusieurs tentatives avant que cela fonctionne à nouveau.
ta une intégration custom aussi, a installer a partir de hacs.
C’est quand même hautement improbable que ce soit la passerelle KLF qui décide de bloquer le ping :
parce que c’est pas l’objectif d’un tel équipement
parce qu’il n’y a pas de différence en un ping et un autre ping, donc pas moyen de reconnaitre HA
parce que pour faire ça il faut définir une règle de blocage réseau explicitement, et si telle était le cas, tu verrai ça dans la config
Par contre ça explique pourquoi tu n’arrives pas à joindre la passerelle. Si un truc basique comme le ping est bloqué, alors le reste l’est probablement aussi et c’est la faute de ta config réseau (VPN par exemple)
Je ne peux même pas pinger mon NAS sur lequel sont automatisées mes sauvegardes.
Et pourtant ça fonctionne.
De VPN, non je n’en ai pas.
De firewall non plus.
Sur le routeur le ping est autorisé sur le Lan, interdit depuis le Wan (même autorisé le ping depuis HA ne fonctionne pas.
Le réseau local n’a rien de particulier : toutes les machines discutent gentiment.
Seul l’accès depuis le Wan est bloqué : il n’y a aucun port d’ouvert, tout passe par le WAF de Cloudflare.
Et l’accès à la KLF qui, pourtant a bien reconnues comme une grande tous nos volets
euh, j’vais peut-être dire une bêtise, mais le ping envoyé, on obtient des statistiques
et retour sur le prompt.
Enfin, c’est comme ça chez moi, sur mes différents terminaux (Windows, Linux ou Android).
Mais avec HA, il balance des pings et n’en sort pas.
Il faut arrêter le terminal depuis le module pour s’en sortir.
Délai d’attente de la demande dépassé.
c’est sur que c’est pas comme un ping sous windows tout détailler.
Pour moi le ping sous HA est OK.
Tu aurais pas de time, si le ping été pas bon
Slt, la passerelle klf200 est très mal codée…
Elle ne supporte pas les déconnexion des clients et les doubles commande (2 bolet en même temps par exemple)
Elle ne répond pas non plus tous le temps au ping…
Donc tant que tu ne redémarre pas HA pas de soucis
Sinon la procédure c’est de redémarrer ha, puis le temps qu’il démarre la passerelle.
Pour éviter les problème moi j’utilise un container indépendant qui ne redemarre jamais et elle est très stable.Docker
si seulement j’avais réussi à l’installer dans HA. Malheureusement ça n’est pas la cas.
Et pour parer à ça dans la doc, figure
une automatisation
automation:
alias: KLF reboot on hass stop event
description: Reboots the KLF200 in order to avoid SSL Handshake issue
- platform: homeassistant
event: shutdown
- service: velux.reboot_gateway
Docker, c’est pour les geeks velus pas pour un type glabre en informatique comme moi.
C’est pour ça que j’ai fait le choix de HAOS.
Sauf que je n’avais pas vu au départ que c’était pas complètement mature.
Au fil des mises à jour et des évolutions, c’est de plus de plus instable.
Alors si c’est pour avoir des problèmes que je n’avais pas avant de confier à HA ma domotisation, j’envisage de mettre tout en pause, de faire un repli sur ce que j’avais avant en l’améliorant comme je pourrais, pour revenir à HA quand il sera grand (les dernières mises à jour m’ont vraiment dégouté).
L’automatisation c’est pour couper et redémarrer la klf200 mais bon c’est un pansement.
Alors je sais pas ce que tu utilise en addon mais venant de jeedom, le problème du klf200 est le même.
Par rapport a haos, je n’ai pas eu un plantage en 1 ans maintenant.
Faut faire attention c’est sur avant de faire une maj aux effets de bord, qui sont très bien écris
Je l’ai aussi et moi non plus je n’ai pas de souci avec.
La KLF c’était pour me débarrasser de la *!%bÉ~!:;’ de Tahoma qui est sujette à coupure fréquente des serveurs Somfy.
Et utiliser le KIG 300 dans HA j’ai pas trop envie car lui ne plante pas et fait bien le job.
