[VENDS] Roborock S5 rooté Valetudo + Accessoires - 100% Local / HA
Bonjour a tous,
Je vends un aspirateur roborock S5 hacké sous valetudo , complétement démonté et nettoyer .
je le change pour passer sur deux S7 (aussi sous valetudo)
**En Bref **
  • Objet : Aspirateur Robot Roborock S5 (S502-00) modifié avec le firmware Valetudo.
  • Pour qui ? Idéal pour tout utilisateur de domotique (ha/Jeedom … mqtt en général) qui cherche un contrôle 100% local, sans cloud, et une facilité d’utilisation via la domotique.
  • État : Parfait état de fonctionnement. Entièrement démonté, nettoyé et reconditionné. Le capot supérieur a une légère trace cosmétique (détails + photo ci-dessous).
  • Accessoires Inclus :
    • Lot de 8x Serpillières (propres et prêtes à l’emploi)
    • 2x Brosses latérales neuves
    • 1x Filtre HEPA neuf
    • 1x Brosse ventrale de rechange
    • +reservoir d’eau neuf + buses de remplacement (arrive dans quelques jours)
  • Le Plus : Valetudo. Pas de root à faire, tout est prêt.
  • Prix : 140€ (prix spécial hacf, il sera à 160€ sur LeBonCoin).
  • Lieu : Fonsorbes (31) ou envoi sécurisé via LeBonCoin. Aspirateur Robot Roborock S5 (rooté/sans cloud/valetudo) - Électroménager
Transparence sur l’État et la Préparation
L’appareil affiche environ 750h. Je l’ai entièrement démonté pour un nettoyage en profondeur. ( notamment la turbine ) …
  • La fameuse trace : Comme mentionné, le capot supérieur présente une légère marque. C’est purement cosmétique. La photo ci-dessous la montre sous son pire angle
Autonomie
La batterie est le modèle d’origine. Pour vérifier sa performance, je l’ai testée :
Elle consomme en moyenne 1% de batterie par minute d’aspiration (vitesse moyenne).
Concrètement, cela lui permet de nettoyer une surface d’environ 70m² avant qu’il ne décide, de manière autonome, de retourner à sa base, se recharger, puis continuer .
( tester dans une chambre, sans préparation spécifique, avec sa base dans une autre pièce )
Valetudo
Pour ceux qui ne connaissent pas, Valetudo remplace le firmware d’origine pour vous donner le contrôle total. Concrètement, pour de la domotique, ça veut dire :
  • :white_check_mark: Vie Privée Totale : Fini le Cloud (Chinois). L’aspirateur ne communique jamais avec des serveurs externes. La carte de votre maison, vos horaires, vos habitudes… tout reste chez vous.
  • :white_check_mark: Contrôle 100% Local : Même si votre connexion internet tombe ou que Roborock décide de stopper le support de ce modèle ou arrête ses serveurs, le robot continue de fonctionner parfaitement via votre Wi-Fi local. Il est indépendant et donc pérenne.
  • :white_check_mark: Intégration Poussée via MQTT : C’est là que la magie opère. Valetudo expose une API MQTT complète qui permet une intégration native et ultra-poussée dans Home Assistant pour tout faire : lancer des nettoyages de zones précises, suivre l’usure des consommables, créer des automatisations complexes, affichage des cartes …
  • :white_check_mark: Personnalisation Complète : De plus, vous aurez un accès root à l’OS de l’aspirateur. Vous pouvez donc vous connecter en SSH dessus et le modifier à votre guise. Par exemple, j’ai remplacé les sons d’origine par des répliques de Kaamelott . C’est facilement modifiable si vous préférez GLaDOS ou R2-D2 ! ( il faut juste des fichiers .mp3, je pourrais vous aider pas de soucis )
si vous voulez plus d’infos, il y à le site de valetudo : https://valetudo.cloud / Home Assistant | Valetudo
Très belle annonce mais je l’éloigne du sujet,
Simplement, je découvre qu’on peut le rooter, as tu suivi ce tuto ?
Pas ce tuto particulier, mais ça y ressemble. Et de mémoire j’avais pas mal galérer, car il me refusait la mise à jour me disant qu’il n’avait pas assez de batterie (alors que a 100%), jusqu’à ce qu’un autre jour il veuille bien :man_shrugging: .
( Finalement je trouve la méthode où il faut démonter le robot, comme pour le S7 par exemple , bien plus simple)
( Je me souviens aussi que j’avais utilisé un tool en nodejs, de pas celui ci en python, que j’avais modifié pour le forcer à prendre l’IP de mon robot, car il avait du mal avec sa recherche)
