Bonjour a tous,
Je vends un Soil sensor en Zigbee, utiliser 3 mois. Boite et notice inclus.
marque : REHENT
Référence : TS0601_soil / _TZE200_myd45weu
Produit : Capteur de sol Zigbee
Prix : 15€ + FdP (Mondial relay )
Liens : REHENT - Capteur température/humidité pour jardin et plantes Zigbee
seb-d
Septembre 2, 2023, 9:40
2
Salut @WarC0zes ton capteur m’intéresse mais je n’y connais rien en zigbee je nai que des lampes philips hue. Donc il me faudra un adaptateur en plus ? Merci
oui te faut un clé Zigbee, car je crois que le hub philips n’est pas compatible avec c’est appareil zigbee.
Sonoff Zigbee Modèle P
https://www.amazon.fr/SONOFF-Coordinator-Universelle-Passerelle-Assistant/dp/B09KXTCMSC?th=1
ou
Sonoof Zigbee Modèle E
ou
Skyconnect de HA
Je te l’a prend.
On se contacte pour des détails via messagerie…
Je regardais justement ce produit. Des remarques à faire sur lui ? Il est bien ? Tu le recommandes ?
J’ai juste pas envie de l’acheter au vu de cet execllent article de canaletto:
Je n'ai pas vraiment la main verte et et mon jardin ressemble souvent à un no man's land, mais au printemps dernier une amie m'a convaincu de créer un carré d'herbes aromatiques, l'idée à fait son chemin et au centre on a même planté des plants de...
Pour l’humidité de la terre c’est pas mal. La température à pas de décimal.
C’est moyen comme produit pour être honnête et ne vaut pas des miiflora.
Citation
sauf que si ce capteur remonte parfaitement la température du sol, l’humidité du sol reste invariablement entre 75% et 85%.
Pas d’accord, utiliser pendant 3 mois, et l’humidité a changer comme il faut et est pas rester a 75-85%.
Tester dans des pots de 10 et 18L.
