Veolia-idf SEDIF - suivi consommation eau potable
Le Add-on est désormais utilisable.
Avec la bonne configuration il télécharge les données de Veolia (et/ou GRDF), et ce sur événement généré depuis Home Assistant.
Les traces sont envoyés dans le répertoire de votre choix.
Pour déclencher un événement c’est comme pour tout événement et donc comme pour Appdaemon.
Voir l’exemple dans la documentation .
Ce qui manque c’est l’évolution de la documentation/La documentation spécifique de l’Add-on. Les paramètres de configuration sont toutes décrites en français dans la configuration du Add-on.
Le script de base meters_to_ha.pl n’a pas changé et la plupart des paramètres sont celles du fichier de configuration json et les paramères du script.
Sinon, l’installation peut prendre un peu de temps - la génération des images publiques pour le Add-on n’est pas encore fait, donc l’Add-on est créé en local.
En tous cas l’Add-on évitera la complexité de la configuration d’Appdaemon, et la création du fichier json au bon format.
