papoo
Avril 8, 2021, 2:10
1
via une automation, comment feriez vous pour mémoriser la valeur d’un compteur à une heure donnée et ensuite la comparer X heures plus tard pour générer une notification si un delta apparait entre les deux valeurs?
j’ai deux compteurs d’eau et je souhaite, comme je l’avais fait sous domoticz, verifier l’absence de consommation entre 1h00 et 5 h00 du matin, pour la détection des micro fuites.
System Health
version
core-2021.3.4
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
4.15.0-140-generic
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4478
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
849
Installed Repositories
51
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
Hass.io
host_os
Ubuntu 18.04.5 LTS
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.03.9
docker_version
20.10.5
disk_total
109.0 GB
disk_used
28.3 GB
healthy
failed to load: Unhealthy
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.2.0), Visual Studio Code (3.3.0), AppDaemon 4 (0.5.1), SSH & Web Terminal (8.1.1), Samba Backup (4.2), Samba share (9.3.1), InfluxDB (4.0.4), Log Viewer (0.9.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0)
Lovelace
dashboards
1
resources
24
views
25
mode
yaml
Soit à 1h sauvegarder la date/heure du dernier changement de l’entité ( exemple ici :https://forum.hacf.fr/t/calcul-intervalle-de-temps-en-jour-pour-notification/1697/4?u=clemalex ) jusqu’à 5h (en activant une automatisation qui se déclenche sur changement d’état)
Sinon passer par un nombre (input_number) ou un capteur (template sensor) que tu écrit à 1h puis un doublon à 5h et enfin un dernier pour avoir le delta :
input_number.consommation_1h
input_number.consommation_5h
input_number.consommation_delta
Le dernier n’est pas obligatoire car on peux imaginer une notification à la place seulement si le delta est différent de zéro.
Je ferais la une et la deux…
papoo
Avril 9, 2021, 12:17
3
je ne pense jamais à créer des input_number ou sensors, j’ai toujours le reflexe de penser variable.
Merci pour tes suggestions Clemalex
voici ce que cela donne
# _____ _ _ _____ _ _ _______ _ _ _ _ __ __ ____ ______ _____
# |_ _| \ | | __ \| | | |__ __| | \ | | | | | \/ | _ \| ____| __ \
# | | | \| | |__) | | | | | | | \| | | | | \ / | |_) | |__ | |__) |
# | | | . ` | ___/| | | | | | | . ` | | | | |\/| | _ <| __| | _ /
# _| |_| |\ | | | |__| | | | | |\ | |__| | | | | |_) | |____| | \ \
# |_____|_| \_|_| \____/ |_| |_| \_|\____/|_| |_|____/|______|_| \_\
input_number:
# https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
eau_froide_1h:
name: eau froide 1h
initial: 0
min: 0
max: 9999999999
mode: box
# _ _ _______ ____ __ __ _______ _____ ____ _ _ _____
# /\ | | | |__ __/ __ \| \/ | /\|__ __|_ _/ __ \| \ | |/ ____|
# / \ | | | | | | | | | | \ / | / \ | | | || | | | \| | (___
# / /\ \| | | | | | | | | | |\/| | / /\ \ | | | || | | | . ` |\___ \
# / ____ \ |__| | | | | |__| | | | |/ ____ \| | _| || |__| | |\ |____) |
# /_/ \_\____/ |_| \____/|_| |_/_/ \_\_| |_____\____/|_| \_|_____/
automation:
# https://www.home-assistant.io/integrations/automation/
- id: "index eau 1h00"
alias: index eau 1h00
platform: time
at: '01:00:00'
- service: input_number.set_value
data_template:
entity_id: input_number.eau_froide_1h
value: "{{ states.sensor.compteur_eau_froide.state | float }}"
- id: "notification fuite eau froide"
alias: "notification fuite eau froide"
platform: time # https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#time-pattern-trigger
at:
- "05:40:00"
condition:
- condition: template
value_template: >
{{states.sensor.compteur_eau_froide.state | float > states.input_number.eau_froide_1h.state | float }}
- service: notify.HA
data_template:
message: "fuite d'eau froide détectée de {{(states.sensor.compteur_eau_froide.state | float - states.input_number.eau_froide_1h.state | float)*1000}} litre(s)"
